"pimpare" un hanse 470
L'inverno si sa è utile per far correre la fantasia.
potrei trovare un accordo per regatare su un hanse 470, molto ben tenuto, ma attrezzato mooolto da crociera.
La barca l'ho usata per 15 giorni in crociera: cammina forte, anche con poca aria, tuttavia andrebbe dotata di un genoa. E di quanto serva per fare regate decentemente. ovvio che con una barca così punterei alle lunghe ma anche sui triangoli vorrei provare, ma con un minimo di... decenza.
Mi domandavo:
cosa bisogna fare per aggiungere una coppia di winches? il 470 ne monta quattro, di cui due sullo specchio di poppa estremo, forse vanno bene per un gennaker ma non ne sono tanto sicuro, e due proprio di fronte alle ruote, li userei per la randa. ho trovato qualche foto con una coppia di winches supplementari. Qualcuno sa se la barca è già predisposta per accoglierli oppure è necessario fare rinforzi?
e per quanto riguarda la randa? pensavo come minimo di montare un punto fisso fra i due timoni (sulla barca c'è un golfare al posto giusto ma.... non so se è fatto per quello o solo per attaccarci la cintura di sicurezza) ed organizzare un sistema alla tedesca, il sistema attualmente sulla tuga.... mi fa piangere. Non so se ci sia spazio davanti ai timoni per un carrello: qualcuno l'ha fatto?
Infine: ci vorrebbe un bompresso per un gennaker.
Consigli molto graditi
scornaj
Metti un po' di foto di pozzetto, tuga, passavanti e prua così vediamo cosa si può fare
(23-11-2014, 18:07)FRA 21987 Ha scritto: Metti un po' di foto di pozzetto, tuga, passavanti e prua così vediamo cosa si può fare
Allegati
.jpg   photo-copy-660x431.jpg (Dimensione: 98,12 KB / Download: 158)
in questa versione ci sono i due winches aggiuntivi a prua. Chissà se c'è già una sorta di predisposizione.
Per i winches non ci sono problemi basta mettere un rinforzo sotto.
Per il genoa non si può hai le sartie troppo larghe con le lande sul trincarino, non potresti bordarlo.
Puoi farti un frullone,, code, per le bavette.
cosa intendi per rinforzo? compensato marino da 10 stratificato vtr può bastare?
Devi spannellare sotto dove vuoi posizionare il winch può darsi che ci sia già la predisposizione, il compensato da dieci resinato va bene.
Attento che anche in coperta, forse bisogna alzare il vericello la scotta deve arrivare con un pò di angolo dal basso verso l'alto altrimenti le verine, le spire, si accavallano.
se ci sono winches / hai visto ci siano i supplementari con buona probabilità sono già
stati previsti i rinforzi dal cantiere, verifica.
Ma che stai a perde tempo sul forum ??
Se sei su Roma corri al Nautilus a vedere Drake, Twins, Matai etc.
https://www.facebook.com/ondablusail
Sono 470?
Vai sul forum myhanse.com e troverai tutte le info che cerchi, di sicuro è già predisposto per i due winch supplementari con apposite placche di alluminio affogate nella vtr. Dalle mie parti ce ne sono un paio, una va veramente bene ma è anche armata come si deve. Quanto pesca?
(23-11-2014, 21:48)sailyard Ha scritto: Ma che stai a perde tempo sul forum ??
Quoto! Thumbsupsmileyanim
Henry Ford
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 10.274 23-06-2020, 16:41
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 4.153 20-09-2019, 09:42
  Trasto randa e Hanse 311/2/5 Navax 3 4.118 05-03-2017, 16:30
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 3.703 11-12-2016, 23:41
  Ralinga randa inferita hanse 375 frinky 7 3.579 19-01-2016, 09:14
  bompressino hanse 320 rico 14 4.554 26-07-2013, 04:58
  Stecca alta HANSE 400 si incastra nel belin skybet 15 4.874 29-01-2013, 03:02
  Certificati regata Hanse 400 skybet 16 6.088 03-10-2012, 17:16
  Hanse 411 - Consigli vele Cocoa 14 5.747 04-04-2012, 21:08
  Dimensioni Genoa Hanse skybet 4 2.794 03-12-2009, 05:19
