12-09-2015, 17:16
Sappiamo tutti l'"inutilità " dell'etichetta per il log. Ho il classico sistema Raymarine 60, suggerimenti per belin con un sistema più affidabile ?
Grazie mille
Grazie mille
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Sostituzione log a elica con sensore gps
12-09-2015, 17:16
Grazie mille
12-09-2015, 18:51
(12-09-2015, 17:16)elan 333 Ha scritto: Sappiamo tutti l'"inutilità " dell'etichetta per il log. Ho il classico sistema Raymarine 60, suggerimenti per belin con un sistema più affidabile ? Il ST60 Log se nella rete Seatalk c'è un GPS può mostrare anche il dato di velocità da GPS, il classico SOG, oltre a quello dall'elichetta, LOG. Sono due dati diversi e servono a utilizzi diversi, il confronto tra i due evidenzia eventuali correnti; il LOG è più immediato mentre il SOG è mediato sul periodo impostato. Se l'elichetta è pulita e lo strumento tarato il LOG è affidabile. Per avere lo strumento sempre efficiente è essenziale estrarre sempre l'etichetta quando la barca non è utilizzata o trattare tutta la parte in acqua con una apposita antivegetativa. Da quando uso la Marlin per trasduttori è sempre pulita e di conseguenza precisa (Ultimo intervento a maggio 2015). ![]() ![]()
12-09-2015, 18:57
Quale "inutilita' " ????
Si tratta di strumenti che misurano parametri diversi : Velocita' sull'acqua uno e Velocita' sul fondo l'altro ! con scopi diversi e, una volta associati, con possibilita' di valutazione piu' precisa delle condizioni di navigazione e comportamento della barca. Se ne e' parlato piu' volte, lo strumento che cerchi esiste e ne trovi riferimento fra i link che riporto in questa discussione: . (cari Amministratori, la funzione "Cerca" e' cosi' poco usata che quasi quasi suggerirei di toglierla.......)
12-09-2015, 20:12
Grazie mille per i riscontri rapidissimi e precisi.
Riconfermo per l'ennesima volta che questo è veramente un bel forum (serio e qualificato) Per la funzione ricerca , scusate è' colpa mia, mi sono scordato Ora studio e se necessario vi ridisturbo (interessante la Marlin)
12-09-2015, 20:31
(12-09-2015, 18:51)RMV2605D Ha scritto:Ciao Rmv..... Orcaccia miseria che nome complicato ....(12-09-2015, 17:16)elan 333 Ha scritto: Sappiamo tutti l'"inutilità " dell'etichetta per il log. Ho il classico sistema Raymarine 60, suggerimenti per belin con un sistema più affidabile ? La vernice.Marlin che consigli e' la ECO ? La dai senza diluirla con pennello ? su tutte le parti bagnate, quindi anche foro sullo scafo oltre che sull' elica ovviamente ? Una sola mano ? Grazie
12-09-2015, 21:14
nelle more che compri la marlin, gli dai una spalmata di grasso al silicone e per almeno un mese sicuro che non si sporca.
13-09-2015, 07:47
[/quote]
Ciao Rmv..... Orcaccia miseria che nome complicato .... La vernice.Marlin che consigli e' la ECO ? La dai senza diluirla con pennello ? su tutte le parti bagnate, quindi anche foro sullo scafo oltre che sull' elica ovviamente ? Una sola mano ? Grazie [/quote] Si è la ECO. Con pennellino senza diluire su tutte le parti a contatto con l'acqua: -Tolta la sonda e sostituita dal tappo la lavo per bene in acqua dolce e lascio asciugare dopo avere disassemblato l'elichetta -leggerissima carteggiata e poi due o tre mani ben tirate aspettando ogni volta che la pittura "tiri" appena Per operare comodamente ho messo un connettore maschio-femmina a 50 cm dalla sonda (quelli a 5 poli tipo DIN per magnetofoni che trovi in qualsiasi magazzino di radiotecnica). Quest'anno lo ho fatto durante le operazioni di carena a maggio e poi messa la sonda alla prima uscita, mai inceppata e mai tolta la sonda finora, anche pochi giorni fa la ho tastata facendo il bagno e era perfetta. ![]() ![]()
13-09-2015, 08:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2015, 08:49 da IanSolo.)
Comunque qui ci sono alcune discussioni in cui si parla di LOG senza elichetta del tipo elettromagnetico (quello che ho io) o ultrasonico che consentono la misura della velocita' sull'acqua come quello tradizionale:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58837 http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=64577 http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82806 e qui riferimento a fabbricanti di sensori di quel tipo (i link nelle discussioni sono datati e non Piccoletto tutti): ./ . http://raymarine.fi/data/?id=557 . e qui una descrizione (in un brevetto) sul principio del sistema elettromagnetico (quello ultrasonico e' descritto nei siti dei produttori): http://www.google.com/patents/US3308659 Costano e se non si vuole spendere la soluzione e' quella esposta da RMV2605D (oppure lo si fa da se' come ho fatto io ma e' piuttosto complicato).
13-09-2015, 08:42
Grazie molte ancora a rvm e iansolo (p.s.: per il mio uso non sono interessato a misure di corrente quindi penso sia ok anche la soluzione "sul fondo" e non "sull'acqua")
13-09-2015, 09:10
13-09-2015, 10:06
(13-09-2015, 09:10)mania2 Ha scritto:(12-09-2015, 17:16)elan 333 Ha scritto: Sappiamo tutti l'"inutilità " dell'etichetta per il log. Ho il classico sistema Raymarine 60, suggerimenti per belin con un sistema più affidabile ? Non tengo il conto, ma appunto e' proprio questo che vorrei evitare considerando anche che può capitare di non usare la barca, purtroppo, anche per qualche mese ....... E questo conta molto sul fatto che resti pulito ..... Poi siamo nel 2015 e magari qualche nuova tecnologia può essere valuta .... Almeno questa è la mia opinione
13-09-2015, 10:08
(12-09-2015, 17:16)elan 333 Ha scritto: Sappiamo tutti l'"inutilità " dell'etichetta per il log. Ho il classico sistema Raymarine 60, suggerimenti per belin con un sistema più affidabile ? No, io non lo so, perché a me funziona sempre correttamente. Però mi prendo la briga di montarlo solo quando serve... BV, Casper
13-09-2015, 10:55
Ciao, siete a conoscenza se c'è' una soluzione "elettromagnetica" anche per me che ho sensore eco è logico nel medesimo strumento?
13-09-2015, 12:26
(13-09-2015, 10:08)Casper Ha scritto:(12-09-2015, 17:16)elan 333 Ha scritto: Sappiamo tutti l'"inutilità " dell'etichetta per il log. Ho il classico sistema Raymarine 60, suggerimenti per belin con un sistema più affidabile ? una briga è sempre una limitazione, e spesso si traduce nel non utilizzare lo strumento. Poi ci sono i casi come il mio, in cui il trasduttore è istallato in un posto scomodo per metterlo e toglierlo tutte le volte, dentro un gavone piuttosto alto, per cui mi sono rassegnato a fare finta che non ci sia... nel mio caso specifico un oggetto esente o con minore manutenzione sarebbe altamente apprezzato
13-09-2015, 17:56
rendere una barca un oggetto "quasi esente" da manutenzione ordinaria è praticamente impossibile. Sta all'aperto 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno e soprattutto ci sta ferma senza uso... esistono vernici, grassi, materiali sempre più tecnologici che consentono di scordarsi un pò la barca ma pretendere che funzioni come un orologio svizzero dopo averla abbandonata per mesi senza fare alcun intervento è chiedere troppo. E vale per le batterie, gli arridatoi, i winch, il rolla, le vele lasciate 12 mesi fuori, motore, ecc. ecc.
Ritornando all'argomento, segui i consigli di RVM e ti potrai scordare anche il sensore del log che funzionerà "quasi" perfettamente per un anno |
