24-12-2015, 20:06
Salve a tutti dovrei collegare un voltmetro e un contagiri ad un motore entrobordo qualcuno può darmi indicazioni su i collegamenti sa effettuare grazie ps ambedue marca vdo
collegare voltmetro e contagiri vdo
24-12-2015, 20:06
24-12-2015, 21:51
Beh per il voltmetro é facile, colleghi il + al + della batteria, la massa ad una massa ed il gioco è fatto poi:
Se vuoi che si spenga quando Stacchi la batteria lo colleghi a valle dello stacca batteria. Se hai due banchi batterie (motore e servizi) e non vuoi mettere due voltmetri, la massa la lasci a massa, i positivi li fai andare entrambi ad un deviatore (interruttore a due vie), sui contatti laterali. Il contatto centrale lo attacchi al voltmetro. Il deviatore sceglilo come ti piace di più ad esempio quello che ha la levetta sempre in centro e quando lo sposti da una parte ti da i Volts di una batteria e quando lo sposti dall'altra ti da i volts dell'altra, questo poi può tornare in centro automaticamente oppure rimanere in posizione.... Il contagiri è più difficile perché devi cercare sul l'alternatore la spina che manda il segnale, individuata questa (se c'è) porti al contagiri un positivo sottochiave un negativo e il segnale. A questo punto devi solo più tararlo |
