La mia prima top square Full battent
Costruita con materiale di riciclo in economia, devo ancora provarla ma nonostante i difetti che vedo già sono comunque soddisfatto.
Andateci piano nei commenti[emoji12]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Come grammatura sembra un po'spessa, ma del resto se è materiale di recupero...
Non sembra male però, ma forse ci vorrà un cunningham
IMHO
Birbante di un Frap!!!
Quando prenderai la mano la varea del boma si abbasserà rispetto a come sta senza la mano........
Bella "magretta" eh !!
P.S. togli la t da batten"t" nel titolo Smiley2
Ecco l'occhio esperto! Si quello è uno dei difetti!
14% della corda Albert, almeno così dice il software.
Guarda bene l'inferitura e trovi l'altro difetto[emoji3][emoji3]
Fotografala da sotto da circa metà boma e poi misura il camber: così ad occhio direi meno di metà di quello impostato nel software.
Uno dei motivi potrebbe essere che i puntastecche sono troppo distanti dalla canalina, le stecche non vanno in compressione ed il grasso è tutto nella piega che c'è sotto l'albero.....
Sei un mago Albert! La mia stima nei tuoi confronti è enorme!
la stecca alta, tropo poco inclinata?rischi che il top ti si fletta al contrario IMHO
(22-03-2016, 09:51)ADL Ha scritto: la stecca alta, tropo poco inclinata?rischi che il top ti si fletta al contrario IMHO
quando l'ho issata c'era un po' di vento e non mi sembrava facesse questo difetto, ma ne terrò conto.
Mi pareva di ricordare che fosse una caratteristica voluta nelle rande square, in modo da guadagnare forza di raddrizzamento in caso di raffica.
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 4.274 07-10-2024, 17:48
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 22.363 07-04-2024, 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 9.173 24-03-2023, 19:52
  Randa square top al lasco Orion_mx3 21 4.722 07-10-2020, 12:36
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 7.464 23-09-2020, 10:31
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 13.117 14-09-2018, 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 7.914 10-09-2018, 12:35
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 11.546 28-09-2017, 14:36
  Impiombare cima square line 8 fusi bellatrix 9 6.213 25-06-2017, 10:17
  Problema sulla randa square top iomagico 8 4.117 19-03-2017, 19:29
