Discussioni: 53
Registrato: Apr 2011
Salve,
vorrei collegare la stazione vento Tacktick raymarine con l'autopilota ST2000.
Per favore cosa devo prendere, che tipo di NMEA devo utilizzare?
Qualcuno puo' indicarmi esempi di connessioni NMEA a sistemi wireless e non?
Grazie!
A.
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2018
Ciao,
Per caso hai risolto ? Dovrei collegarlo anche io (ST2000 con TackTick)
Discussioni: 43
Registrato: Oct 2004
Devi prendere due accessori
1) Raymarine Tacktick Micro-talk gateway wireless
che collega la stazione del vento alla rete seatalkng
e credo questo ma per sicurezza prima di acquistarlo chiedi
Raymarine Kit di conversione ST1 a STNG
io li ho entrambi ma come autopilota ho un modello che utilizza la rete seatalkng comunque è fastidioso avere tutti prodotti raymarine che per farli comunicare tra loro hanno bisogno di convertitori.
Discussioni: 1
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Tieni conto che il Seatalk è un protocollo obsoleto e dismesso da RayMarine da molti anni.
La stazione del vento è l’unico componente che hai della serie RayMarine Wireless (ex Tacktick)?
Discussioni: 1
Ciao,
Ho un TackTick T112+T120, un A67 e un MicroTalk per farli parlare, pensavo di collegare l'ST2000 tramite un kit di conversione STNG-Seatalk 1.
Vedi problemi ?
Grazie 1000 !!
Discussioni: 209
Discussioni: 1
Scusa la domanda ma ho poca esperienza, i vecchi trasduttori passanti per la profondità e per la velocità che sono collegato ad un st50 ancora funzionante li devo sostituire per collegarli alla rete ?
Alberto
Discussioni: 209
Non dovrebbe essere un problema connettere i vecchi trasduttori degli St50.
Discussioni: 1
Devo solo cercare di capire come si collegano alla rete attuale (se sono compatibili)
