Bavaria 32 problemi pompa sentina
Salve a . chiedere dove si trova il fusibile della pompa di sentina Bavaria 32 anno 2003.
Non so se può essere una coincidenza inizialmente mi sono accorto che non segnala più i volt batteria motore sul . non si sono più accese le candelette motore e x ultimo non va nemmeno la pompa di sentina e pompa sentina . ha avuto gli stessi problemi.
Saluti a tutti.
Non mi sembra un guasto singolo ma devi ricercare e battere tutto L impianto per capire dove c’è il guasto dell’ interruzione di corrente
Diciamo che sembra un cavo che non fá piú contatto, hai lo schema dell'impianto?
Buon Vento
Ma le batterie sono efficenti??
Grazie a tutti x le . le batterie sono 3 e tutte . provato anche con la barca in Imarroncinichegalleggiano.... con la 220 ma . schema tecnico c'è l'ho solamente è scritto in . cercato su Internet se l'ho trovavo in italiano ma del 32 cruiser non ho trovato niente..
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 289 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.306 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 362 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.432 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 466 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 974 18-04-2025, 17:38
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.285 10-04-2025, 22:42
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.556 27-03-2025, 15:22
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.085 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 871 13-09-2024, 20:25
