Radio VHF con microfono a cornetta classica
Salve a tutti.
Il quesito di oggi è?
Ho un vecchio IC-55 che credo non funzioni piu in quanto all'accensione rimane all'infinito alla ricerca di canali, mentre se immetto un canale manualmente funziona. Quindi lo vorrei cambiare con un usato "moderno"
L'unica consa che vorrei mantenere è la cornetta, quella classica telefono di casa per intenderci, poiche la trovo molto utile. Ha una simpatica levetta che puoi passare l'audio dallo speaker della radio alla cornetta, quindi senza altavoce.
Quardando un po attorno nell'usato, tipo ic-m323g, Océan RO 4700 ,Navicom RT-450 o simili, vedo parecchi vhf che mi sembrano avere il cavo sigillato alla radio. Ovviamente il budget è trovare qualcosa sotto i 100/150e e ovviamente se hanno il gps .:
Quali sono i vhf "moderni" in cui si puo cambiare il microfono? ed esistono cornette come descritte prima o bsogna spellare il cavo e fare modifiche?
saluti
(12-10-2021, 10:01)gava Ha scritto: Salve a tutti.
saluti
Mah, cornette o microfoni non sono un problema. i contatti sono standard od al limite ci sarà da adattare il connettore. Il problema sono i comandi verso la radio, i tasti di impostazione etc. Normalmente per tutto questo è necessario avere il microfono della radio specifica e quindi la cornetta non va più bene. Peraltro la trovo alquanto scomoda aveva senso un tempo per fare le telefonate in full duplex. Roba da preistoria. Cambia con un sistema normale oppure fai sistemare il contatto che ti manda la radio in scan.
Fredi Spencer
(12-10-2021, 11:16)spinner Ha scritto: Mah, cornette o microfoni non sono un problema. i contatti sono standard od al limite ci sarà da adattare il connettore. Il problema sono i comandi verso la radio, i tasti di impostazione etc. Normalmente per tutto questo è necessario avere il microfono della radio specifica e quindi la cornetta non va più bene. Peraltro la trovo alquanto scomoda aveva senso un tempo per fare le telefonate in full duplex. Roba da preistoria. Cambia con un sistema normale oppure fai sistemare il contatto che ti manda la radio in scan.
si pero alla fine tutti i comandi che sono sul microfono sono anche sulla radio a cui è attaccato il microfono per cui io non utilizzerei questa duplicità di comandi.
sul microfono da mano pero non mi sembra ci arrivi il segnale speaker audio..
(12-10-2021, 12:18)gava Ha scritto: si pero alla fine tutti i comandi che sono sul microfono sono anche sulla radio a cui è attaccato il microfono per cui io non utilizzerei questa duplicità di comandi.
Ciao, dipende dal modello: ad esempio l'ICOM IC-M423G ha l'uscita audio.
Florenzo
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 201 13-10-2025, 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 389 24-06-2025, 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 661 09-05-2025, 19:35
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 1.424 15-03-2024, 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.466 19-12-2023, 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 3.818 31-07-2023, 09:55
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 1.659 19-07-2023, 07:42
  Riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 240E umeghu 8 3.959 05-10-2022, 00:05
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 1.165 22-08-2022, 21:04
  riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 215 E Mario Murace 0 1.901 30-09-2021, 19:20
