Piastre prigionieri
Riguardo al lubrificante: ci sono grassi specifici al bisolfuro di molibdeno ma di solito non si usano sui perni del bulbo.
Solo sigillante, che altrimenti non aderirebbe perdendo efficacia.
L'importante è avere i pezzi ben puliti ed evitare di scaldarli.
Mi dicevano che solo Moody usa il grasso sui perni.
Per mè le filettature vanno a prescindere lubrificate non fà grippare ed ottieni lo stesso precarico con minore coppia.
Solo per nozione i vari grassi antigrippanti riducono di molto il coeff. d'attrito ma ha anche almeno 2 diffetti come riduce l'attrito al serraggio, facilita anche l'autosvitamento per cause esterne per lo più vibrazioni, e rischio di snervamento anaelastico del prigioniero o delle filettature per sovratensione.
(06-03-2022, 20:05)Wally Ha scritto: Per mè le filettature vanno a prescindere lubrificate non fà grippare ed ottieni lo stesso precarico con minore coppia.
Non si potrebbe mettere sicaflex, piastra, dado e serrare parzialmente, SENZA LUBRIFICAZIONE?
Poi una volta che il sicaflex si è stabilizzato, togliere il dado, lubrificare il perno e il dado e serrare a 100-120Nm come suggerito.
(09-03-2022, 12:49)peyote Ha scritto: Non si potrebbe mettere sicaflex, piastra, dado e serrare senza parzialmente, SENZA LUBRIFICAZIONE?
Esatto, è proprio così che si fa. Oltre che per i perni anche perché se tiri tutto a morte con sika fresco, rischi di farlo uscire tutto dai bordi della piastra o che non aderisca a dovere. Il sika anche se indurito è elastico e una ulteriore pressione aumenta la tenuta.
Nò, non ci deve essere nessun effetto "ammortizzante" meglio duro su duro.
Wally, non fa effetto ammortizzatore. Il sika compresso non lo muovi con le masse in gioco nei nostri barchini giocattolo. È necessario perche si accoppia una piastra piana ad una superficie che piana lo è difficilmente (fondo scafo resinato, a meno di non parlare di barche con controstampo costruito in stampo femmina). Nelle barche grandi con pinne e bulbi di svariate tonnellate si usa allo stesso scopo un adesivo epossidico, qui concordo sul duro su duro. Nei nostri barchini il sika compresso è più che duro abbastanza, chiaramente sto parlando di qualche mm, non di 1cm!
[quote='Wally' pid='439454731' dateline='1646825704']
Quindi consigli di mettere uno strato di stucco epossidico, anziché sicaflex?
E che ne pensi di lubrificare il perno in un secondo momento, dopo la catalizzazione dello stucco?
Si può andare, se sulla superficie interponi carta forno/vaselina, le puoi staccare facilmente oppure nulla e la lasci lì.
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.257 21-11-2024, 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.224 21-08-2024, 09:45
  parere su prigionieri giulo 12 1.673 15-05-2024, 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.665 24-04-2024, 17:53
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 790 05-03-2024, 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 2.837 23-02-2024, 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.406 20-01-2024, 19:49
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.004 27-05-2023, 19:53
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 1.799 15-10-2022, 09:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 3.083 07-05-2022, 22:35
