Collegamento voltometro/amperometro
Come al solito mi sono imbarcato in un lavoro che sembrava semplice ,ma poi si è rivelato più complicato del previsto, collegamento di 2 voltometri e amperometro, uno per ciascuna batteria , non erano necessario ma conoscere lo stato delle batterie è sempre una sicurezza in più, collegati direttamente allo staccabatteria , con ognuno il proprio fusibile, ma non sono riuscito a capire come mai il valore degli amper non me li da , segna 0 , sempre.
Se qualcuno più pratico di me può darmi un aiuto!
Allego foto
<a href="https://ibb.co/HdyYBh7"><img src="https://i.ibb.co/BNJjcnL/20230525-120302.jpg" alt="20230525-120302" border="0"></a>
Magari se ci mostri come li hai collegati...
Gli amperometri per funzionare hanno bisogno di shunt o sensori a effetto Hall. Alcuni non ne hanno bisogno e Piccoletto in serie al carico, ma di solito misurano correnti molto piccole (pochi A).
Non hai nominato l'installazione di questi oggetti, il ché mi fa supporre che non vedrai mai la corrente (gli Ampere per intenderci).
Si è vero ho sbagliato il collegamento in serie che va allo strumento, ma questo tipo di amperometro misura piccole quantità di A , fino a 10, quindi inutile nel mio caso , ho deciso di prenderne solo voltometro.
Lo shunt lo metti sul negativo della batteria o del banco che vuoi monitorare, lo devi prendere con lo strumento é un ponticello, é facile da installare e molto pratico
Si , sono riuscito a capire come si mette , grazie
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 138 01-12-2025, 23:01
  Collegamento Imarroncinichegalleggiano.... Ste_globe_t 8 764 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.295 10-04-2025, 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 674 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 742 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.048 15-04-2024, 22:09
Smile Amperometro su VP 2003 Little Sail 10 1.793 02-04-2024, 12:04
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 667 15-03-2024, 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 999 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.784 10-10-2023, 21:16
