Avvolgifiocco per strallo da regata
Ciao a tutti,
ho uno strallo da regata e vorrei capire se si può montare un avvolgifiocco “universale” o se è necessario avere uno strallo compatibile.
Grazie mille Smile
Strallo da regata, intendi tuff-luff? Devi montare un avvolgifiocco con tamburo smontabile tipo furlex od harken
Rekman
dovresti definire “strallo da regata”
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Azzz. Oggi non mi si accende la sfera di cristallo !!!
Senza sapere di cosa si stia parlando mi sbilancio però in un'affermazione: non si possono montare il tamburo e la girella su un profilo in plastica da regata tipo tuff-luff.
Ciao a tutti e grazie per le risposte. Smile
Ho esattamente il tuff luff e lo strallo come in foto. Ho visto da questo link http:// ./ che ci sono delle soluzioni.. cosa ne pensate?
[Immagine: .]
Come in tutti i redazionali, ovviamente, si evidenziano i lati positivi e si trascurano le problematiche.
Lo strallo in tondino maggiorato viene fornito col sistema ed è di diametro quasi doppio rispetto a quello originale perciò rispetto a questo pesa circa 3-4 volte tanto: forse meno di un avvolgifiocco tradizionale ma non c'è tutto questo risparmio ventilato (nemmeno di spesa 32).
Dato che lo strallo è così grosso, volendo metterci un tuff-luff, la taglia di questo sarebbe sproporzionata alla barca ed impedirebbe alla girella di salire.
Dunque la vela può essere fissata allo strallo con garrocci tessili o tasca con cerniera.
Nel secondo caso diventa difficile il cambio vela in navigazione.
Dato che l'avvolgimento è comandato da penna e mura, la parte centrale della vela fa sacco e dunque l'utilizzo della vela terzaruolata semiavvolta è pressochè impossibile.
Si possono fare delle mani di terzi tradizionali, ma poi bisogna andare a prua a farle, e se si deve avvolgere la vela per qualsiasi motivo bisogna toglierle per permettere alla swivel di tornare al suo posto ed agganciarsi in testa.
Tra le righe si suggerisce che invece che ridurre conviene cambiare vela ........ e grazie al . !!
L'articolo è del 2015 ....... se il sistema fosse stato l'uovo di colombo che veniva prospettato allora, nel 2024 dovremmo vederne i marina pieni 32
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.107 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.226 22-09-2025, 20:49
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 72.041 10-09-2025, 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 871 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.837 29-05-2025, 22:17
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.025 22-05-2025, 10:05
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.887 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.271 31-10-2024, 13:57
  Strallo volante su bompresso Wally 5 944 16-10-2024, 16:32
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.851 11-09-2024, 10:22
