cavo di b a n c h i n a
Salve amici,
devo rifare il cavo elettrico di Imarroncinichegalleggiano.... perchè l'attuale non mi mette molta sicurezza:
Infatti è un 3x1,5mmq decisamente inadeguato se c'è boiler o altro carico consistente.
Quindi passerei ad un 3x2,5mmq. Cio' che devo decidere è la lunghezza dello stesso.
Oggi con il cavo da 10metri faccio ampiamente tutto avendo la presa sullo specchio di poppa e
la colonnina a due passi dal posto barca. Ma certamente nelle crociere puo' capitare di essere meno fortunati.
Premetto che non amo le bobina avvolgicavo perchè bisogna sempre svolgerle tutte consentire una adeguata dissipazione termica.
Quindi non so se  prendere direttamente  un cavo da 20m  oppure confermare i 10 metri attuali che sono molto piu' pratici da gestire
e poi eventualmente usare una prolunga che userei moooolto di rado.
Pareri?
750W è un consumo di un boiler 220V AC preso a caso su internet . 750 / 220 = 3,4 A . Non credo ci voglia un filo da 2,5 mm.
Discorso differente sarebbe se fosse alimentato a 12 V DC.
Ho letto meglio ora. Tu ti riferisci al cavo in Imarroncinichegalleggiano..... Però la penso nello stesso modo. Salvo che tu voglia attaccare roba grossa oppure devi coprire lunghezze notevoli sopra i 25m ( sopra sono obbligatori i 2,5mm ).
Ma incuriosito ho guardato un po' la vendità di questi cavi e la maggior parte hanno sezione 2,5 mm. Forse nel dubbio possano essere giuntati, li fanno più grossi.
Personalmente ho 25m di cavo H07RN 3x2.5mm2, mi sembra ci sia proprio una regola (RCD?) con questa lunghezza massima e sezione minima, usare la uso spesso (quasi) tutta però ormeggio di prua e ho la presa in barca a poppa mi va una decina di metri solo per arrivare al pontile.
Sulla mia ho portato il cavo che utilizzavo in campeggio, al tempo ci ho alimentato di tutto, dalla stufetta al phon e la griglia elettrica. E' un H07RN-F3G2.5 lungo 25m e non mi ha mai dato grattacapi. Sulla mia barchetta anche se ormeggiata di prua e per i consumi che ho è quasi sprecato ma quello avevo e quello con soddisfazione mi tengo Smile
Personalmente ho risolto con 2 cavi, uno lungo circa 30 mt che mi porto in giro e uno di misura per quando sono al mio posto.
(04-12-2025, 11:42)penven Ha scritto: Personalmente ho risolto con 2 cavi, uno lungo circa 30 mt che mi porto in giro e uno di misura per quando sono al mio posto.
Idem, è anche il mio consiglio.
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 7 171 Ieri, 13:33
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 408 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.065 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 196 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.598 17-04-2025, 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.312 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.870 05-07-2024, 10:14
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 1.979 30-10-2023, 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.261 17-10-2023, 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.498 26-09-2023, 18:34
