Dacron & laminati
#41
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Per il dacron ultratemperato indenti qualcosa come HTP Plus da Dimension Polyant? Potrebe andare bene per una randa tri-radiale da usare esclusivamente in regata?
Attenzione: HTP Plus non è un tipo di dacron, ma è un tipo di finissaggio che si può avere su diverse tipologie di tessuto; come già detto, di queste non sono molte quelle indicate anche per tagli radiali.
Dunque non posso per ora darti una risposta, soprattutto perchè non mi dici per che barca sarebbe la randa.......
La barca è un Fun dove per il regolamento della classe la randa deve essere in Dacron. Comunque ti chiedo più per la informazione generale che per utilizzo vero dato che devo ancora trovare equipaggio, iscrivere la barca nella classe, etc...
Ecco !! Questo è uno dei casi in cui dal dacron non si scappa !
Io sono più favorevole al cross-cut con un Polykote Ripstop Contender o uno One design ripstop Htp plus Dimension (per par condicio)
Buon lavoro e buon divertimento. Mi pare che ogni tanto passi da queste parti Gof, che è un funnista (www.fungarda.it).
Quindi?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
Quindi?
Quindi se si fara la nuova randa sara cross-cut.
(03-02-2009, 22:17)albert Ha scritto: <blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gimbo
albert e per un genoa da crociera ingarrocciato e quindi da spostare dentro e fuori ogni volta che materiale consigli?
Da spostare dentro e fuori sottointende che non ci si vorrebbe spaccare la .
Dipende da quanto grande è e da quanto si vuole 'investire'....
Per la stessa vela, in ordine di peso (dal pesante al leggero) e di costo (dal leggero al pesante): dacron cross-cut / dacron radiale / laminato triradiale poliestere / laminato triradiale pentex / membrana pentex / membrana carbonio (tutti taffettati).
A volte però, nonostante il peso sia superiore, risulta più facile da piegare la vela in tessuto, più morbida rispetto a quella in laminato triradiale, in particolare se l'operazione si deve effettuare in coperta o in spazi ristretti.......
Ciao Alberto,
Vorrei chiederti se dopo 10 anni da questo post la scaletta sopra sul tipo di materiale è cambiata o é rimasta invariata.
Grazie!
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
(22-04-2019, 10:04)TeoV Ha scritto: Ciao Alberto,
Grazie!
In linea di massima la scaletta è sempre quella, anche se sono stati fatti dei progressi, vi sono diverse "sfumature" e sono nate le membrane filmless .........
Altro fatto accaduto nel frattempo Dimension poi ha venduto tutto ad Incidence Voiles e ha smesso di produrre membrane; nulla di grave perchè nel frattempo sono nate altre "membranerie" validissime ............
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 1.554 20-08-2023, 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 5.593 20-07-2023, 08:46
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 2.285 12-03-2023, 15:22
  Dacron randa minaligiovanni 5 2.487 15-12-2021, 17:23
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 20.250 05-10-2021, 13:55
  Dacron vs Dacron Cdx antonio83 28 8.354 11-01-2021, 17:49
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.586 23-04-2019, 09:18
  Quale randa in dacron ? anpast 29 11.743 16-08-2018, 11:53
  Colorare il dacron carminemancone 4 3.186 26-04-2018, 23:09
  Nuovo materiale dacron Fibercon Pro Warp Tech Utente non piu' attivo 4 3.914 19-04-2018, 16:25
