Discussioni: 19
Registrato: Feb 2009
Il mio avvolgifiocco furlex del bavaria 33 del 2006, ieri in navigazione si è bloccato.
Il problema è dovuto alla cimetta dell'avvolgifiocco che deve essersi incattivata sul tamburo.
Chi sa dirmi cosa fare?
Temo che a smontarlo possa fare danni.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Sicuro che sia il tamburo? provato a dare un'occhiata anche in alto?
In ogni modo sul sito della selden ci sono i manuali (che modello hai?) dove è spiegato come smontare guidacima e protezione del tamburo.
PS: avvogifiocchi chiusi/incassati sono belli da vedere, ma quando si incantano sono una palla
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Come si è bloccato? mentre lo aprivi o mentre lo chiudevi? Hai controllato in alto che non si sia avvolta la drizza dello spi? O la drizza stessa del genoa? Oppure che non sia finita la scotta nel tamburo avvolgitore?
Discussioni: 19
17-08-2009, 22:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2009, 22:42 da ugolino.)
la cimetta all'interno del tamburo non si svolge oltre un certo punto(circa metà del genoa in fase di avvolgimento)
Guardando attraverso il guidacima , mi sembra che le spire si siano sovrapposte a formare un groppetto, tipo quello che può succedere su un verricello.
Il guidacima si muove .
Il manuale parla di una vite da allentare e due da svitare con la chiave torx.
Domattina vorrei provare a sbloccare tirando con il verricello della scotta , ma non vorrei far danni.
E' il mio primo avvolgifiocco, sulle mie precedenti barche avevo vele a garrocci.
Si era impuntato ad aprirlo,poi si è sbloccato.
Il problema finale si è poi posto in fase di chiusura.
Son riuscito ad avvolgere il genoa ruotando a mano il tamburo.
La cimetta è avvolta ora attorno alla landa dove è fissato il tamburo stesso.
Discussioni: 55
Registrato: May 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ugolino
forse ho capito allora.
devi aver tenuto la sagoletta dell'avvolgifiocco libera in seguito allo svolgimento della vela e poi provato qualche manovra strana che l'ha tirata dentro in senso contrario, creando il blocco...
puoi provare a fare la seguente..
srollare il genoa bloccato a mano, liberandolo delle scotte e facendolo girare intorno allo strallo
..uscire tutta la cima dal tamburo, liberando tutti gli imbrogli, poi rimetterla dentro spira per spira e facendola passare bene dal guidafilo la stendi del dovuto, per riavvolgere infine la vela
Discussioni: 19
Domani provo a fare come mi suggerisci.
Speriamo di riuscire.
Saranno comodi 'sti cosi, ma che impiccio!!
Discussioni: 283
Messaggio inserito da cicciopettola
..uscire tutta la cima dal tamburo<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
E' proprio il problema che ha
Discussioni: 19
Fatto!Risolto grazie al suggerimento di Ciccio.
ho anche dato una spruzzata di silicone spray in giro per il tamburo.Spero vada bene.
Discussioni: 55
18-08-2009, 22:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2009, 22:53 da cicciopettola.)
eh eh eh
sono contento..
era successo quel che pensavo allora: per il futuro cura di bloccare l'imbando della scottina dell'avvolgifiocco una volta srollata tutta la vela, impuntandola sul suo stopper/strozzascotte
