Discussioni: 23
Registrato: Sep 2008
31-01-2010, 07:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010, 01:55 da Edolo.)
Usando Maxsea ho visto che vi è l'opportunità di vedere anche le correnti.
Giusto per capire: come le calcola? C'è un file da scaricare (come il GRIB per il meteo) da qualche sito? Devo fare qualche settaggio oltre a chiedere di vederle (...e che in realtà non mi mostra nulla...)?
In genere io scarico il meteo con Zygrib ed ho visto che Maxsea se lo pappa senza problemi. Esistono metodi free per avere una risoluzione del grib maggiore dei 0.5 gradi di Zygrib?
Devo dire che con la mia antenna GPS solare bluetooth va che è una figata! ma se avessi le correnti potrei pensare di provarlo anche in regata per il routing delle lunghe....
Discussione spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Discussioni: 58
Registrato: Dec 2006
31-01-2010, 20:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2010, 21:07 da AlfredoC.)
dalla versione 11 in poi le correnti, e le maree dovrebbero essere già dentro, i file grib free con alta risoluzione li trovi sul lamma qui link :
http://www.lamma.rete.toscana.it/ww3/, ma credo che tu lo conosca già.
personalmente usavo Maxsea 12 solo per il routage, cioè fornite le grib, lui dentro ha le polari della barca e le correnti ti fornisce una rotta (teorica)che spesso aiuta a decidere da che parte andare rispetto ad un fenomeno metereologico.
ora uso altro, sono uno dei testatori di un software gnu che romperà veramente tanto le
a Maxsea quando uscirà in versione definitiva
Alf
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
01-02-2010, 03:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010, 03:44 da Casper.)
Discussioni: 58
01-02-2010, 04:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010, 04:45 da AlfredoC.)
come altri gira su linux (dstribuz Ubuntu e altri) Win e ora dovrebbe anche girare su Mc Os, la filosofia è molto semplice: far abbassare la cresta a Maxsea e a Expedition
http://www.iexpedition.org/index.htm software che pochi Italici conoscono ma che oltre a costare un botto non ha un sistema di routage gold standard.
Attualmente noi siamo alla versione Beta, comunque di software di navigazione gnu di varia natura ne esistono almeno una decina
Prima o poi aprirò un filo elencandone i pregi e i difetti, visto che molti lavorano solo in ambiente Linux.
Questo mondo si evolve molto rapidamente e programmini come sea clear
http://www.sping.com/seaclear/ tra poco non saranno più gli unici a contrastare i programmi di navigazione 'evoluti'.
Attualmente ci si sta orientando per per fare programmi portable dove con una chiavetta usb hai il programma e tutte le carte del mondo o quelle che ti interessano e lo porti dove vuoi, scaricandoti i file grib sia a casa che al bar o in barca, lavorandoci soprattutto dove vuoi e poi usandolo in barca.
Alf
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2008
Citazione:theramblers ha scritto:
come altri gira su linux (dstribuz Ubuntu e altri) Win e ora dovrebbe anche girare su Mc Os, la filosofia è molto semplice: far abbassare la cresta a Maxsea e a Expedition http://www.iexpedition.org/index.htm software che pochi Italici conoscono ma che oltre a costare un botto non ha un sistema di routage gold standard.
Questo mondo si evolve molto rapidamente e programmini come sea clear http://www.sping.com/seaclear/ tra poco non saranno più gli unici a contrastare i programmi di navigazione 'evoluti'.
Alf
Mi interessa molto, soono costretto a tenere a bordo un computer (fisso a 12 volt) con Win, solo per fare girare Max Sea, uso anche Sea Clear , sopratutto per vedere l'Ais , che non è supportato dal mio Max Sea 10.
Un programma che giri su Mac o Ubuntu sarebbe eccezzionale.
Il problema potrebbe essere quello delle carte, per Max Sea ho quelle di tutto il mondo, e le mapmedia o le CM93, non vengono aperte da altri programmi.
Sarebbe però un bel colpo rompere, in una sola volta, l'egemonia di Win e di Max Sea
B.v.
Discussioni: 23
Direi che interessa a molti. Anche io ho una partizione win sul portatile solo per Maxsea.
Aspettiamo con impazienza...
Discussioni: 23
