Discussioni: 108
Registrato: Apr 2005
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Che bello montare in cattedra...!!!
purtroppo per te non sono ne il professore ne il supplente... son solo il 'bidello'...!!!
Comunque a forza di frequentare queste aule qualcosa comincio a capirne ed in attesa del loro intervento... ti dico la mia...
Dunque tu leggi out 9V e misuri 11,4 probabilmente il tuo non è un semplice trasformatore ma è un alimentatore... il trasformatore ti trasforma il 220V alternato in un'altra tensione sempre alternata... l'alimentatore la trasforma anche in continua... quindi penso che tu stia leggendo valori in continua col tester settato sui valori dell'alternata... oppure può essere che il settaggio sia giusto ed allora stai leggendo un valore 'a vuoto' che non è il valore corretto sotto 'carico'... prova ad inserire un utilizzatore e misura nuovamente...
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
Oppure ha il carico e sta leggendo i valori di una batteria scarica?
Discussioni: 108
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
leggi una tensione più alta perchè si tratta di un alimentatore
non stabilizzato che a carico (450mA) dà 9V.
Discussioni: 145
Le foto le ho fatte giuro! Ma dove le ho messe questo è il problema. Nel week end salgo ancora e ripeto l'operazione comunque visivamente a parte il travetto 3x3 cm dove sono incollate le paratie non c'è nulla di portante.
