Passascafo scarico webasto
No quello che voglio dire e' che quello fatto da Webasto e'un esmpio di un pezzo estremamente . e' 1 pezzo solo e che con un buoco da 20mm e' tutto finito ed e' pure curvato.Quello che che vedo sono grani pezzi passascafi . 'una cosa complicta a mio avviso.Poi io mica ce le metto le mani sulla barca e' la barca che si imposessa di me hahahhahahahahBig Grin
No, non e' complicato, e' piu' lunga la descrizione del lavoro per fare l'oggetto, ci si mette meno di un'ora e il risparmio e' sostanziale perche' io ad esempio spesi intorno ai 20 euro tutto compreso e questo puo' essere un buon motivo per farlo.
Il lavoro piu' complesso e delicato e', invece, forare lo scafo e montare solidamente lo scarico ma questo deve essere fatto sia per l'autocostruito sia per il comperato.
La barca si e' impossessata di me da tanto tempo !!! e' per questo che continuo a metterci le mani .... non rischio piu' niente !!!!!!!!!
Io non vi capisco, qui non stiamo parlando di installare un oggetto da 20 euro, per cui spendere 50 sterline è molto, qui si sta installando un qualcosa da minimo 1500/2000 euro, e ci stiamo complicando la vita per risparmiare 30 euro, e non usare prodotti originali? E non sono neanche sicuro, che usando uno scarico faidatè, sia ancora valida la garanzia!
sì in effetti il tuo è il punto di vista che condivido anchio.
approvo,.,.
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 6 90 37 minuti fa
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 20.071 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.313 21-02-2025, 12:48
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.829 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.841 26-12-2024, 16:19
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.652 14-11-2024, 23:01
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 451 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 772 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 586 06-10-2024, 21:55
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 803 15-07-2024, 17:51
