12-03-2012, 17:35
vorrei aggiungere una o due gallocce di nylon/plastica piuttosto piccole all'albero, robetta leggera per le cimette del lazy jack.
Ora, so che la soluzione top sarebbe filettare i fori nell'albero, ma ad occhio lo spessore dell'albero, 3mm , mi sembra un po' pochino, anche per le autofilettanti (che vorrei comunque evitare, se un domani dovessi metterci d'emergenza una drizza non vorrei che si sbarbasse tutto).
Avrei pensato quindi ai rivetti, ma siccome le gallocce osculati o simili in commercio hanno uno spessore intorno ai 30mm non riesco a trovare rivetti sufficientemente lunghi, 35-40mm, ne' in alluminio, ne' in inox figuriamoci in monel. Sapete a firenze o in toscana dove posso trovarli?
In alternativa, sapete se qualcuno vende gallocce con spessore ridotto all'altezza dei fori? Qualche volta le ho viste montate ma non riesco a trovarne in commercio...
Per i rivetti sono poco pratico, datemi un po' di istruzioni... Materiale del rivetto? materiale del chiodo? Il chiodo lo devo togliere con un cacciaspine o lo lascio li'?
