15-05-2012, 02:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2012, 03:37 da irruenza.)
QUALCUNO SA DIRMI SE LA FASCIA UV DEV'ESSERE PIU LARGA IN UN FIOCCO 110% O UN 145%
ANTI UV
15-05-2012, 02:55
15-05-2012, 03:13
Citazione:Messaggio di DARIOPERCOLLA dipende dalle proporzioni dei tre lati del triangolo, la LP da sola dice poco se vai sul sito sailrite ti spiega come calcolare la larghezza giusta sia per la balumina che per la base, per esperienza il risultato è un po' in eccesso ma di base va comunque molto bene bv
15-05-2012, 19:00
Più è larga di base più giri fa su se stessa per avvolgersi completamente. Pertanto bisogna fare una fascia più larga su un genoa che su un fiocco.
15-05-2012, 20:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2012, 20:50 da einstein.)
Citazione:Messaggio di DARIOPERCOLLA Direi che dipende dalla circonferenza della vela avvolta. ciao
23-05-2012, 19:52
devi cambiare fornitore, perchè quello tuo attuale è scarso
