09-07-2012, 14:47
Buondì,
quest'anno approfittando del fatto che mi sono montato un impianto di acqua salata a bordo, ho sostituito anche la pompa dell'acqua dolce montandone una più potente e dato una sistemata al frigo che ha sempre un pò latitato in fatto di raffreddamento. Ho infatti ricoperto di neoprene il tubo contenente il gas refrigerante dal compressore al vano frigo che mancava (grande elan marine!), ho ricaricato secondo specifiche il compressore di gas, e ho sostituito la guarnizione dello sportello del pozzetto frigo sempre con una striscia di neoprene alta 5mm al posto della guarnizione tonda di serie ormai vetusta.
Il raffreddamento del frigo ancora non mi soddisfa... Fa 'fresco' e non 'freddo'. Non ho rilevato la temperatura interna, ma ad occhio é ben lontana dai 4/6 °C.
L'evaporatore interno al pozzetto é molto freddo e anche se é stato montato sempre dalla super Elan Marine in modo un pò sconcertante (per me), ovvero sikaflexato in toto sia sul retro sia sul lato sinistro appoggiandolo sulla parete di sinistra oltre che sulla parete frontale rendendo così impossiile aprire il coperchio superiore.
Il termostato é stato montato al contrario (capovolto a testa in giù) ed il 'filo di metallo' ad esso collegato é semplicemente arrotolato su se stesso al fianco del termostato stesso (a circa 20cm dall'evaporatore).
Il motore del frigo va, e butta fuori molto caldo.
Ovviamente va in continuo... Penso perchè non arriva mai a raggiungere la temperature.
I tubi che ho coibentato sono belli gelidi, e prima della coibentazione ovviamente formavano condensa e parecchia!
L'evaporatore, come già detto, mi pare sia freddo.
Non 'mi pare' vi sia una particolare uscita di aria fredda dalla chiusura superiore.
Il vano dove é installato il compressore ha 2 aperture laterali per l'areazione.
Le batterie servizi sono NUOVE appena montate (2x105A AGM).
Mi date qualche spunto per migliorare la situazione ?
Foto del vano PRIMA della 'ristrutturazione' con relativo motore e compressore frigo.
http://www.monetaio.it/oldportal/Immagini/IMG_1997.JPG
Grazie!
Grazie!
