Discussioni: 40
Registrato: Feb 2007
Ho ereditato un barchino tipo bic in plastica (no vetroresina)
per andare alla boa, ha una crepa nella parte dove ci si siede,
Vorrei richiudere quella crepa, che materiale devo usare?
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
Resina caricata dopo aver scartavetrato abbondantemente, se usi tessuto non si attacca.
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
La resina non attacca sul polietilene. Qualcuno è riuscito a a fare delle piccole riparazioni con il prodotto della cecchi, l'ultimo che c'è in questa pagina
http://www.cecchi.it/italiano/htm/resine.html
Bob.
Discussioni: 40
Quello che pensavo era di fare una pezza usando anche il tessuto
con resina caricata, dal momento che non attacca, la avrei rivettatta
che ne pensate
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Roberto, non è detto che sia di polietilene, potrebbe essere anche di abs e allora il discorso cambia.
Se fosse di abs e la crepa non sia troppo grande, un sistema potrebbe essere quello di sciogliere un pò di plastica (abs) nell'acetone in modo da formare una pappetta un pò densa e farla colare nella crepa.
In questo modo la pappetta, và a sciogliere (intaccare) la plastica a contatto e si forma una specie di saldatura.
Una volta che l'acetone è evaporato si carteggia per pareggiare.
Ufff!!!
Discussioni: 40
Ufff!!!
Come si fa a riconoscere se è polietilene o abs,
da quello che ho visto la bic li fa in polietilene
Discussioni: 96
Ufff!!!
Se è di polietilene, credo si possa fare ben poco.
Per riconoscere l'abs io conosco dei modi molto empirici e invasivi.
Per esempio se il colore è scuro si potrebbe provare a piegarne un pezzettino e vedere se sulla piegatura diventa bianco, oppure asportandone un pezzettino si brucia e si dovrebbe sentire odore di stirolo, ma ripeto questo sono modi molto empirici e invasivi.
Altro non saprei dirti!!
Discussioni: 27
Registrato: Jan 2009
Nel polietilene il mio idraulico mi ha consigliato il Kostrufiss della Prochima. Lui dice che anche nelle piscine dove usano teli di polietilene per sigillarle usa questo prodotto. Io lo uso per costruire la barca, è tenace, tira con l'acqua e rimane elastico quel tanto per assorbire le flessioni che un barchino per forza di cose impriume alla propria struttura
Discussioni: 149
Ufff!!!
So che è in polietilene perchè ce l'ho io il bic 245 explorer (che uso come tender) siccome l'ho comprato nuovo ed era difettato (imbarcava acqua nel controstampo), me lo hanno cambiato a patto che gli avessi mandato delle foto con quello difettoso distruttocon dei buchi nell'opera viva. Quindi mi sono divertito a forarlo e a studiare dei metodi per .'è poco da fare è polietilene
Quindi ho dato un'occhiata sul tubo è ho trovato questo.
Ciao Stefano
[hide][Video:
http://www.youtube.com/watch?v=MAPAKhT8beA][/hide]
Discussioni: 40
Ho trovato questa sul tubo della 3M
[hide][Video:
http://www.youtube.com/watch?v=WIw53ZFNAaU][/hide]
