Antenna GPS SA-320
Ciao a tutti,
qualcuno ha avuto modo di provare l'antenna in oggetto o la sorella maggiore SA-920 ?
Buon Vento
"Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato." A. Einstein
Uso regolarmente la 320 per non far spendere ai clienti i 400 eurini delle marche ufficiali..
Vai tranquillo, la trovi in germania sotto i 100 euro..
Buono,
allora prendo la versione con convertitore USB cosi' la uso anche per il PC.
L'antenna la posso installare dentro un gavone o la devo portare fino al pulpito?
Grazie per il consiglio.
Buon Vento
Se vuoi tenerla al chiuso devi prendere la 920 che è più . comunque non metterla vicino al Webasto, poichè è noto che disturba la ricezione..
io ho la 320 e anche al chiuso prende bene,
anche se io normalmente la tengo fuori.
buon vento
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 430 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 282 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.598 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 389 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 684 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 661 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.617 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.228 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.833 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.245 23-10-2024, 07:27
