parere su schema impianto elettrico
vorrei mostrare lo schema del mio impianto elettrico, per sentire il vostro parere se è corretto.
Un grazie a tutti coloro che interverranno.
la possibilita di usare la batterie servizi per l' avviamento la vorrei.
verificalo con questi.
[hide][Immagine: . - 1.jpg][/hide]
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Schema impianto elettrico - 2.pdf 98,68 KB
per utilizzare le batterie dedicate ai servizi anche per emergenza avviamento motore crea un parallelo da attivare all'occorrenza.
credo che sia comunque previsto in questi tre schemi.
ciao.
sostanzialmente i collegamenti mi sembrano gli stessi: masse in comune con lo stacca negativo ed uscite separate sui positivi. Solo che nel tuo primo schema le batterie servizi sono già messe in parallelo e disponendo di un caricabatterie a più uscite hai potuto diversificare. Io invece con caricabatterie vecchio a trasformatore.. ho ripiegato sul separatore di carica come dall'alternatore, con carica fissa sull BM e cambiando manualmente con il deviatore 1-2-both sulle BS. Poi per utilizzare i servizi separatamete dalle batterie ho messo un alimentatore esterno da 10A in modo da escludere le BS sopratutto durante la ricarica, e a questo provvedo con ulteriore stacca positivo per evitare il botto! Il problema è che comunque un po di caduta di tensione ce l'ho!!
ciao.
non è lo schema del mio impianto, ma è qualcosa che ho trovato in giro per internet.
anch'io ho un caricabatterie vecchio a trasformatore e separatore di carica ma vado su entrambe le batterie sia con l'alternatore che col trasformatore.
non ho il deviatore 1-2-both ma solo lo stacca negativo e uno stacca positivo per parallelo di emergenza in caso di failure della batteria motore.
non so se è la miglior cosa (l'ho trovato così sulla barca) ma la batteria motore (100 ah) è durata 5 anni, la batteria servizi (120 ah) sta tirando gli ultimi ma è lì da 6 anni.
quando la cambierò ne metterò due da 100 ah in parallelo.
Citazione:Messaggio di giucas
Io eliminerei il maledetto BOTH!
Fa solo casino
Fabio
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 434 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 758 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 286 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.658 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.176 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 575 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 959 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.582 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 951 18-02-2025, 17:05
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 568 21-01-2025, 20:00
