Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
chi conosce questo regolatore? Qualcuno l'ha installato e giudicatone la qualità? Poichè dovrei alimentare 3 separate batterie, il venditore mi ha detto che dalle due uscite del regolatore potrei attaccare 2 delle 3 batt e la terza la dovrei ricaricare con un interposto parallelatore. Ora mi chiedo.... ma questo parallelatore non è manuale? e quindi come farei se non fossi in barca? E' proprio questo il mio problema perchè vorrei mantenere cariche le batterie durante l'inverno quando non sono a bordo. Allora vi chiedo , forse c'è un regolatore a 3 vie d'uscita? Avevo sentito parlare molto bene del tipo WPPT ; può essere dotato di 3 vie d'uscita? e quanto costerebbe? spero si poss aprire questo collegamento di internet, che mi è stato inviato via mail.... file:///C:/Documents%20and%20Settings/utente/Desktop/LIBRO%20DI%20BORDO/energia/PANNELLO%20SOLARE/regolatore%20per%20pannello%20fotovoltaico.htm
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2012
31-12-2012, 21:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2012, 23:20 da Piervittorio.)
Sicuro che non intedessi scrivere MPPT?...
Il link che hai allegato non funziona, a meno che tu non ci consenti di accedere direttamente al tuo hard disk, via TCP/IP...
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Citazione:Piervittorio ha scritto:
Sicuro che non intedessi scrivere MPTT?...
Discussioni: 6
...perchè, cosa ho scritto?...
...scherzo, l'ho corretto dopo!...
Discussioni: 149
Discussioni: 139
Mi scuso con entrambi (il tasto pazzerello ) MPPT e confermo che l'azienda è la MPPT Solar. Lindicazione si trova su Amazon e il prodotto viene proposto così.
10A dual battery solar charge controller / regulator with a remote LCD display and cable for 12/24V batteries
il pannello offerto è questo .
Gradirei approfondire info per un mio interesse all'acquisto. Qualcuno già lo ha potuto sperimentare?? Grazie
Tornando al messaggio iniziale dico ...anche nel caso in cui collegassi due batterie , la terza potrebbe veinre caricata ruotando la manopola del parallelometro. OK ma questo lo posso fare solamente se sono presente a bordo altrimenti sono al punto di partenza. Ecco il senso della mia domanda: esiste un regolatore (con display che da le informazioni dello stato di carica delle batterie) e che abbia soprattutto 3 vie d'uscita per collegare le batterie separate ( banco servizi + motore + generatore di corrente Paguro). Graie ancora e buon anno 2013 madinina II e Piervittorio   .
Discussioni: 15
Registrato: Oct 2012
azz...è uguale del mio che ho appena .
Discussioni: 139
allora sarebbero molto utili le tue osservazioni. Che barca hai e com'è il tuo sistema di pannello solare?
Discussioni: 6
Domanda stupida: perchè hai TRE pacchi batterie separate da alimentare? Motore, servizi e...???
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
02-01-2013, 21:18
... vibratore??
Buon vento! by Mario
Discussioni: 139
3banchi di batterie separate. Mi pare di essere stato chiaro nel mio postdove ho scritto.... Batteria motore + batterie servizi + batteria generatore di corrente = 3 ma nessun vibratore a quello ci pensa la mano tremula.,ma poi a che servirebbe???   .
però anche se non avessi distinto i 3 indirizzi di energia richiesti non hai risposto alla mia domanda, mentre io si... Ciao Maro!
Discussioni: 6
03-01-2013, 00:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2013, 00:15 da Piervittorio.)
Scusa, hai ragione, non avevo letto che avevi chiarito quali erano le tre batterie... in ogni caso, il link che hai fornito non funziona (è un link sull'hard disk del tuo pc!!!), quindi come posso sapere se lo conosco o no, quel regolatore?
Ciò premesso, secondo me dovresti mettere in parallelo le batterie avviamento (generatore e motore), che non ha senso tenere separate, o meglio ancora utilizzare un'unica batteria per entrambe (quella del motore, che sarà una 80-100A, basta e avanza per mettere in moto il paguro).
Alimentare con un pannello due batterie che fanno esattamente lo stesso lavoro (avviamento, ovvero 10 secondi ogni tanto) ma che consumano entrambe in continuo per autoscarica non ha senso: eliminando una batteria riduci peso, e riduci l'autoscarica (e la conseguente corrente che il pannello spreca per contrastarla).
E se la tua paura è di rimanere senza batteria avviamento, dato che anche quella servizi sarà perfettamente carica in quanto mantenuta dal pannello, e dato che nel tuo caso anche i servizi sono a 12 volt, ti basterà un normale cavo avviamento da usarsi in emergenza per far partire il motore tramite batterie servizi.
Discussioni: 139
facccio ammenda alla tua pazienzsa. Prova a vedere se così funziona il link con ciò che intendo a proposito del regolatore. Scusa ancora e grazie. in ogni caso hai già dato qualche delucidazione che mi sarà molto utile e ti ringrazio.
Discussioni: 6
Ciao, il il continua a non funzionare, perchè è quello del tuo hard disk!
In ogni caso, credo che il mio suggerimento sia la soluzione più semplice, ed anche la migliore in assoluto.
Discussioni: 139
Grazie Piervittorio, ho capito cosa fare e seguirò iltuo prezioso consiglio. Ora mi hai chiarito le idee. Un caro saluto
Pierstefano
Discussioni: 6
Pierstefano
Ci mancherebbe: frequento il forum per insegnare il poco che so, e per apprendere il molto che sanno gli altri!
Ricambio il saluto, ed aggiungo gli auguri di un buon 2013!
