La T dove la belin?
Devo montare la doccetta in pozzetto.
Il mio impianto ha l'autoclave e la pompa a pedale sulla stessa linea.
Serbatoio, derivazione all'autoclave, pompa a pedale lavabo cucina.
La T di derivazione per la doccetta la belin prima della pompa a pedale B o dopo? (vedi schema allegato).
sarebbe meglio dopo...
Ok. Merci Wink
Citazione:Messaggio di Nanni64
... scusa, ma come fa l'autoclave a mandare acqua ai lavabi attraverso le pompe a pedale ?
c'è forse un bypass delle pompe a pedale che non hai disegnato per brevità ?
Ciao,
Penso che lo schema sia in qualche modo imperfetto.
Una pompa a pedale,è aspirante premente,se mettiamo in pressione l'aspirazione della pompa a pedale con l'auroclave,come mostrato dal disegno, [u]penso[u] che l'acqua in pressione continui ad uscire.
Luciano
Ma a prescindere da dove metti il T e se l'acqua passa o meno attraverso le pompe a pedale...
la pompa così non pomperà mai perchè ha in proprio circuito chiuso tutto per se, attraverso cui farà circolare perpetuamente quel po' di acqua che disgraziatamente si trova lì!
Almeno fino a quando non azioni una pompa a pedale.CoolCool
Buon vento! by Mario
Con l' amicizia e la simpatia che sappiamo, mi permetto di dirti che sei affetto da onanismo cerebrale; lascia perdere le pompe a pedale che t' Piccoletto la vita e occupano spazio; se proprio hai il terrore di trovarti senz' acqua per via dell' autocalve in avaria, comprati un'altra autoclave e la tieni di rispetto. E poi la T la metti dove vuoi.
Big GrinKISS (Keep it Simple, Sir!)Big Grin
Ho provato a inserire lo schema con i commenti ma imageshack oggi fa i capricci.
Comunque 'gli è tutto da rifare': il tuo schema (se è rappresentato bene dal disegno).
Infatti non si capisce l'autoclave (che penso sia la pompa autoclave) cosa ci faccia la in mezzo: va messa subito dopo la valvola di intercettazione a valle del serbatoio, seguita da un vaso di espansione (se la pompa non è dotata di pressostato) e da li partono le linee di alimentazione alle utenze (le due esistenti, delle quali una prosegue con la doccetta, OPPURE le 3 se aggiungi il T prima delle pompe a pedale ) e quindi il resto.
Se ricordo l'impianto del Comet era proprio come quello che ti descrivo e la pompa a pedale non ha mai rotto le scatole e non c'erano 'linee parallele' che la bypassassero.
Mai avuto problemi con le pompe a pedale, invece qualche volta ho dovuto pulire quelle elettriche.
Infine, la soluzione più semplice per una barca di 9 metri è, IMHO, mettere una prolunga da 4 metri alla doccetta del bagno e fara uscire, quando serve, dal tambuccio o da un finestrino. Come altri ha già detto: KISS! (keep it simple and stupid).
Se se la faccio poi posto lo schema come lo vedo io.
Nuovo schema mi sembra logico , quello di prima era ottimo per girare l'acqua nei tubi !!!!!
Ora con schema nuovo la T la metti nel punto piu vicino possibile a dove vuoi montare la doccetta
Ragazzi, io lo vedo così, ...
la pompa a pedale deve essere collegata al serbatoio in modo che aspiri e pompi l'acqua per suo conto, il circuito dell'autoclave deve andare direttamente ai rubinetti delle utenze senza passare dalla pompa a pedale e si inseriscono delle valvole di ritegno per isolare i due circuiti che resteranno così separati. Wink
Il T per la doccetta lo metti dove vuoi nel circuito dell'autoclave.
giusto ... oserei dire: 'normale'Blush, non potrebbe essere differente.
Ragazzi siete splendidi...
Lascio mezza giornata convinto di avere esaurito l'argomento e...
trovo un simposio di .
Purtroppo leggo solo ora poichè preso da frenesia acuta,
dopo il messaggio di Kermit sono andato subito a montare il . udite udite
FUNZIONA alla perfezione.
Tra l'altro lo schema che ho postato mi sembra corretto.
A scanso di ulteriori equivoci lo ricontrollo al più presto e Vi farò sapere...
Vi adoro Wink
Ad maiora
La derivazione della doccietta la devi mettere prima della pompa a pedale.Comunque con quel tipo di impianto se azioni la pompa a pedale con l'autoclave inserita si rompe subito la pompa a pedale.Cioè se devi usare la pompa a pedale devi disinserire sempre l'autoclave.
Per evitare che si rompa la pompa a pedale e meglio collegare l'autoclave dopo la pompa a pedale.
Nanni64, controlla meglio il giro dei tuoi tubi perchè a parer mio se funziona a meraviglia come dici, lo schema che hai proposto non corrisponde alla realtà..
Comunque se il risultato è positivo, buon per te....Wink
ciao!
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 415 29-10-2025, 18:41
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 848 27-09-2024, 21:58
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 812 30-08-2024, 09:07
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 917 22-04-2024, 18:22
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.665 13-09-2023, 21:53
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.729 15-10-2022, 08:22
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 1.763 12-05-2022, 17:09
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 1.924 09-12-2020, 11:45
  Consiglio su dove acquistare barbotin 8 mm per Quick Hector kavokcinque 3 2.080 17-06-2019, 14:07
  Frigo - quale e consigli su dove comprare. andre082 33 8.860 13-06-2019, 15:02
