NMEA to RS 232 converter - cavo- schemi??
qualcuno ha gli schemi per farsi un cavo da connettere tra out nmea e pc (232)
grazie
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
attento.... normalmente NMEA è current loop e non puoi interfacciarla direttamente con rs232
lo schema postato da arturo è specifico x garmin
Bye, Ste
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helvetica' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da screspi
Bye, Ste
...........e quindi avendo Raymarine ????
attento.... normalmente NMEA è current loop e non puoi interfacciarla direttamente con rs232<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Interessante, buono a sapersi.
Anche io avevo visto praticamente soltanto schemi e diagrammi relativi a strumenti Garmin, per cui pensavo fosse sempre lecito collegare direttamente i fili.
Ma in parole semplici, quali rischi si corrono con strumenti di altre marche?
Si rischiano danni fisici di bruciare o rompere qualcosa?
O più semplicemnte magari non sono affidabili i dati scambiati?
La seconda risposta data da Arturo, ci fa vedere alcuni MultiPlexer, cioè dei moltiplicatori per collegare molteplici strumenti, ma la domanda iniziale era di collegare un unico gps ad un unico computer...
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 7 178 Ieri, 13:33
  cavo di b a n c h i n a BornFree 6 172 04-12-2025, 12:35
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 409 03-10-2025, 10:21
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.306 01-10-2025, 19:25
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.065 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 197 27-08-2025, 15:39
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 717 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 729 13-05-2025, 11:37
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.598 17-04-2025, 09:23
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.481 11-03-2025, 09:54
