Motorino avviamento per volvo troppo costoso
Buon giorno.
Avendo il motore a terra per manutenzione ,un volvo penta 2002 ,mentre stavo cercando di smontarlo ,per liberarlo dallo scambiate ,ho smontato tutti i tubi ed ho dovuto tirare su l'alternatore,
si è rotto il cavo del solenoide e viste le condizioni generali del motorino . mi tocca metterne uno nuovo.L'originale costa da paura ,qualcuno mi sa indicare un motorino compatibile con costi più accessibili ?
Comunque sia ,non mi aspettavo che per smontare il motorino del volvo bisognava togliere tanti pezzi
su svb c’e’ un r8cambio compatibile
Grazie visiterò subito
Io farei prima un giro da un autoricambi elettrico per autoveicoli, non c'é cosa sui nostri motori che non derivi dal stradale/agricolo, poi visto che hai capacità, per mé lo puoi riparare i cavi e trecce di rame si crimpano o saldano con facilità
Se hai un amico che ha una ditta e può acquistare direttamente dai fornitori di ricambi per elettrauti tipo Coral etc... li trovi di varie marche ad 1/3 o anche meno del costo VP.
Ai giramondo premurosi, indichiamo spesso di mettersi a bordo (fra le altre cose) un motorino di avviamento ed un alternatore come ricambio... e ovviamente non prendono MAI un ricambio originale .
Si sto valutando soprattutto di recuperare il mio ,si tratta del filo rotto spero. Avendolo smontato non appare nient'altro di scomposto , anche se la testa del cavo tende a sfarinarsi.Domani consulterò un elettrauto .Se ci sono problemi rilevanti mi orienterò sui compatibili .Alcuni li ho già visti grazie alle vostre indicazioni. 35
Se parli della treccia di rame che esce dal motorino e và al solenoide di spinta, apri e salda la traccia nuova, e secondo mé anche le belin saranno usurate
Ho ritirato il motorino di avviamento oggi pomeriggio da un mio amico elettrauto.
Funziona perfettamente dopo aver sostituito la treccia e dopo un controllo ed una pulizia generale.
Per rimontarlo basta reinserirlo dov'era senza aggiunta di niente vero ?
Comunque sia ne prenderò uno compatibile come ricambio.
Grazie di nuovo a tutti voi e buona serata
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.368 08-07-2024, 12:46
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 4.280 02-02-2024, 18:12
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 1.851 15-11-2023, 17:19
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 990 24-10-2023, 09:02
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 2.290 28-08-2023, 12:30
  Motorino avviamento Farymann FK2 carlitos1974 2 1.051 08-06-2023, 13:00
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 1.260 25-04-2023, 08:00
  Batteria servizi e avviamento rob2612 15 3.817 01-04-2023, 07:59
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 2.101 28-02-2023, 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 6.812 29-09-2022, 21:37
