bompresso mini 6.50
[hide][Video: .][/hide]
non capisco una cosa di questo bompresso, ma come funziona? è lungo una quaresima, ma non esce dalla prua, è come un tangone...
ma come lo utilizza? ho visto che ha un caricabasso, a volte dei buttafuori, ma non ho capito come lo 'estrae' e lo tiene fisso a prua...
potreste illuminarmi?
grazie Big Grin
ps
non capisco una cosa di questa immagine, la scotta della randa non dovrebbe avere il rinvio sulla rotaia? perchè qui sembra che abbia un archetto come quello del 420?
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
Direi che lo ruota in senso antiorario e lo ferma con dei venti laterali.
Anonimone, esattamente. Si porta inoltre leggermente sopravvento (analogamente a quanto si fa con il tangone di uno spi. E per aiutarsi si allontana la cima che tiene in tensione l'angolo di mura (ovvero la varea di questo lungo bompresso) con un buttafuori poco più corto di u metro che si punta alla base di un candeliere (o alla base dell'albero, come sugli open oceanici). Ma il primo minista che passa di qua saprà darti certamente migliore spiegazione! Smile
Si vede bene dal filmato! ha una forcella che si aggancia nel pulpito, poi ha un vento dal basso sulla prua della barca che non lo fa alzare e due ai lati in modo da portalo spravento o sottovento, quando è a riposo si ruota di lato e si lega alle draglie.
ormai i mini sono tutti così.
ma la forcella è libera? cioè si tiene solo grazie alla pressione sul pulpito?
Ci sono i venti che lo tengono indietro.
Su alcune barche è una forcella, su altre invece c'è un colletto (360 gradi) che consente la rotazione ed un leggero gioco su/giù, ma non altro movimento.
  Strallo volante su bompresso Wally 5 959 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 24.604 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.246 28-07-2024, 18:44
  easylock 1 vs mini Rockdamned 25 4.185 02-02-2024, 10:27
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.612 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.154 09-07-2022, 12:02
  Mini 650 kickboxing 3 1.897 07-02-2022, 18:52
  Bompresso alternativo Wally 53 13.429 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.923 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.650 20-06-2021, 10:40
