Quesito: Alternatore-batterie-carica
Citazione:edanade ha scritto:
Citazione:megalodon ha scritto:
se il rele scalda e brucia i contatti significa che in fase di commutazione hai le batterie presumo dei servizi completamente scariche e quella del motore carica, si crea una corrente circolante di svariate decine di ampere che fanno fondere il rele, sulla mia io ho un rele da 100A ma mi preoccupo che le batterie servizi non scendano troppo(max 11,8 12V) altrimenti è ovvio che in fase di commutazione il contatto sfiammi.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ho uno Jeanneau SO34.2 stesso sistema e funziona perfettamente
E Buon Natale
E' per evitare di mettere relè spaventosi, ma un 100 A minimo ci vuole, ed evitare dannosi travasi di carica che l'inserzione del parallelo deve essere comandata dal regolatore in base alla tensione della batteria servizi.
In genere, come già detto, il parallelo si fà quando la batteria servizi è salita a 13,3 V e si stacca a 13,0 V.
  batterie ioni di sodio Tamata 2 391 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 737 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 527 22-07-2025, 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 647 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 16.882 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.256 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.907 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.843 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 968 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 668 17-04-2025, 17:55
