Discussioni: 27
Registrato: May 2009
Salve.Ho montato un VHF ICOM IC-M411
ed in testa d'albero l'antenna Banten 20308
http://www.banten.com/1617.pdf
Il connettore è fatto a regola d'arte con saldatura a stagno ma ho l'impressione che l'apparato trasmette ma non riceve regolarmente.
O meglio se io trasmetto un altro apparato mi riceve chiaramente se lui trasmette io lo ricevo soltanto se con lo squelc non abbatto il rumore di fondo.
Sapete darmi qualche consiglio? grazie
Discussioni: 27
Mi sono dimenticato di dire che ho provato anche con un'antenna di rispetto che ho a bordo.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Se e' uguale anche con l'altra antenna e' molto probabile che la sensibilita' in ricezione non sia sufficiente forse a causa di un malfunzionamento, questo dando per scontato (lo dico solo per precisione tecnica ma non ho dubbi) che l'altro apparato con cui si e' eseguita la prova trasmetta bene e che anche la ricezione di altre stazioni sia egualmente anomala se comparata con altri apparecchi. In questo caso non rimane che ridarlo al fornitore perche' provveda.
Discussioni: 27
S, la penso anche io come te.. grazie
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Compamare X, Compamare X, Compamare X, Qui Y, Qui Y, Qui Y, per prova apparato radio.
Se ricevi male così, segui il consiglio di Ian.
Due domande: chi ti chiamava, usava un portatile o una stazione fissa? Il cavo é nuovo?
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2008
Ci provo.
Non è che è inserito l'attenuatore ?
Discussioni: 87
Gli apparati VHF marini normalmente hanno due livelli di potenza in uscita ma non hanno possibilita' di selezionare o regolare il livello di sensibilita' in ingresso (unica regolazione e' lo squelch che, pero' non tocca la sensibilita').
