Discussioni: 15
Registrato: Jan 2011
Ciao a tutti, ho sostituito la centralina allarmi del mio volvo TMD22P-C e il cicalino allarmi perchè bruciati. Centralina originale volvo 873737, cicalino compatibile kingstate modello KPEG750 in luogo del sonitron SC235BF originale. Risultato: Le lampadine si accendono regolarmente ma il cicalino non funziona all'attivazione della chiave, funziona solo premendo il pulsante di test. Il cicalino è direttamente collegato alla centralina da cui prende il segnale, il pulsante di test è anch'esso collegato alla centralina. Non vi sono collegamenti diretti tra cicalino e pulsante di prova. Ho riportato tutti i collegamenti man mano che sostituivo i componenti, ho ricontrollato 10 volte con gli schemi motore volvo, tutto corrisponde, ma il cicalino non funziona.
Chi mi può aiutare?
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Mi ricordo di aver letto qualcosa e mi pare che:
Il cicalino viene abilitato dall'eccitazione dell'alternatore e attivato dalla mancata pressione olio e/o dalla sovratemperatura.
Nessuna di queste cose succede mai se è tutto ok.
Proprio per non pensare che tutto sia ok mentra è il cicalino che non cicala c'è il tasto test per vedere se il cicalino, appunto, cicala.
Sempre se ricordo bene
Buon vento! by Mario
Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
Anche il mio non cicala quando inserisco il quadro peró cicala bene quando premo il pulsante test. Volvo 2040
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Anche il mio non cicala all'accensione.
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Come in tutte le barche che ho provato negli ultimi anni con chiave o con solo pulsante, il mio cicala solo quando spengo il motore e smette quando levo il contatto.
Discussioni: 15
Ok ma il mio non cicala neanche allo spegnimento motore, come faccio a sincerarmi che sia effettivamente attivo?ho anche provato a spegnere il motore manualmente dalla pompa gasolio, avrebbe dovuto almeno suonare per il fermo dell'alternatore e la bassa pressione olio!!
Discussioni: 29
confermo che il mancato cicalamento del mio VP2040 è effettivo anche quando spengo
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
non so se può essere di aiuto ( nel mio caso sì ) il cicalino ha una polarità + e - ; personalmente sono diventato matto quando, dopo essere intervenuto sul quadro comandi,non mi ero accorto che avevo invertito la polarità dei cavi sul cicalino ................
Discussioni: 15
Ti ringrazio, ma è la prima cosa che ho controllato, anche perchè se inverti la polarità ti freghi quasi sicuramente il cicalino
Discussioni: 137
Ma se si diseccita l'alternatore il cicalino è immediatamente disattivato, la pressione è più lenta a scendere.
Usa il test: suona? E' quasi certamente ok
Talvolta il mio, quando spengo il motore che è proprio al minimo minimo il cicalino fa come .. una leggera scoreggina ... almeno penso sia .:
Discussioni: 29
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2010
prova a mettere a massa il filo del bulbo olio con motore in moto dovrebbe suonare se il cicalino è OK .
Discussioni: 21
idem
Discussioni: 15
Fatto test con bulbo olio, confermo che CICALA !!!
Almeno ora sono tranquillo....
BV a tutti!
Discussioni: 166
Registrato: Feb 2008
03-12-2011, 00:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2011, 00:06 da Ferian.)
Discussioni: 137
03-12-2011, 02:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2011, 02:03 da Maro.)
BV a tutti!
Certo che se sei rimasto più di
sei cinque mesi preoccupato, avrai perso il .:
