Discussioni: 5
Registrato: Jan 2012
06-03-2012, 00:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2012, 01:30 da irruenza.)
Buonasera a tutti,
vorrei un consiglio per montare una plancetta di poppa su una barca a vela in vetroresina: potreste dirmi come 'chiudere/sigillare' i buchi dove passano i dadi e i controdadi che sosterranno la plancetta stessa? secondo voi all'interno è necessario mettere un rinforzo in legno in corrispondenza dei punti di attacco della . prodotto usare? Grazie mille!
Discussioni: 12
Registrato: Nov 2006
Sigillante tipo Sikaflex o prodotto analogo della 3M
Il rinforzo è auspicabile su tutta l'attrezzatura di coperta soggetta a sforzi (winch, rotaie ecc.) a maggior ragione per la plancetta. Un multistrato da 16/18 dovrebbe andar bene; le dimensioni devono essere ovviamente maggiori dell'area sottoposta a sforzo.
Strano che in tempi di 'RIFILATURE' su poppe e prue delle barche ci sia qualcuno che pensa di .
Discussioni: 142
Registrato: Dec 2007
Citazione:Messaggio di cbserenity
Buonasera a tutti,
per sigillare sikaflex o, se vuoi risparmiare un pò, soudal. ma se metti il silicone non è detto che non vada bene.
all'interno dipende dallo spessore della vtr e da quanto è grande la plancetta. comunque delle rondelle inox sono consigliabili.
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Dipende dove sono gli sforzi, se in trazione o in compressione 'devi' mettere un rinforzo dentro o fuori.
'devi'=Puoi anche fare a meno, nessuno ti obbliga
Bisognerebbe vedere la plancetta e la poppa.
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2011
la migliore esperienza l'ho fatta con il nastro di teflon, ben girato a cono intorno al bullone. penetra tra foro e bullone e viene espanso a forza dalla compressione quando si stringe il dado.
Discussioni: 42
Registrato: Mar 2008
Ho una fattispecie analoga. Ma, secondo voi, all'interno è meglio metterci del compensato marino + rondelle o una contropiastra in acciaio?
Dino.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
tutto è relativo allo spessore della vtr.
comunque un bel rondellone per dado più teflon o sika o altro.
da notare che gli sforzi sono,in linea di massima,dall'interno verso l'esterno
nei bulloni alti.
dall'esterno verso l'interno quelli bassi.quindi...
Discussioni: 5
Grazie a tutti per i consigli, credo che internamente metterò due fascie (una superiore ed una inferiore in corrispondenza degli attacchi) che coprano tutta la larghezza della poppa di compensato marino da circa 1.8cm e poi rondelloni in inox. Per il sigillante userò sikaflex, teflon o soudal. Grazie ancora!
Discussioni: 5
Strano che in tempi di 'RIFILATURE' su poppe e prue delle barche ci sia qualcuno che pensa di allungarle.....
Hai ragione Jaco ma ho due bimbi piccoli e per farli salire e scendere sul tender mi serve assolutamente una plancetta!!!
Discussioni: 33
Occhio che quelli sotto lavorano in compressione,se la 'fascia' la metti dentro non so quanto serva..
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2012
Dipende da quanto e' alta la plancetta sull'acqua e se serve per i bimbi.... Se la plancetta in navigazione viene colpita da un'onda di poppa, allora i carichi si invertono.
