Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
Mi sono reso conto di avere il vang selden del mio bavaria 46 completamente scarico e mi stavo chiedendo cosa comporti ció ai fini ad es della regolazione della randa od altri problemi. Se qualcuno di voi lo ha ricaricato mi puó dire quanto si spende?
Discussioni: 70
Registrato: Nov 2010
credo che ti tocca usare l'ammantiglio, e a molla?
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
09-04-2015, 17:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015, 17:57 da Edolo.)
Con le ariette ti aiuta ad alzare il boma quindi a far aprire la balumina ed a non farti cascare il boma in coperta quando molli drizza randa
Discussioni: 83
Registrato: Nov 2014
Credo che il vang sia .idraulico e che chieda come si ricarica il circuito....
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
Se é un Selden rodkick (o qualcosa del genere) devi solo sostituire il pistone a gas che c'è dentro ordinandone uno nuovo. Sono fatti come quelli che alzano i portelloni posteriori delle auto. Smontare e aprire il Vang é più semplice a farsi che a dirsi e sostituire il pistone idem. É pericoloso tenerlo così perché se sei abituato a non utilizzare l'amantiglio distrattamente potresti ritrovarti con il boma in pozzetto. Io il mio l'ho cambiato due anni fa con un ricambio originale e spesi circa 120.- quello della tua sicuramente sarà dimensionato a dovere e avrà un costo maggiore.
Buon vento
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
In alternativa ai ricambi ufficiali, lo smonti , leggi il codice del pistone e lo ordini da un fornitore sul web risparmiando molto.
Io ho fatto così. Devi prendere il pistone con brunitura che resiste meglio all'acqua.
Discussioni: 7
Registrato: May 2014
Io lo cambiai quattro anni addietro per identico difetto in un vang bamar in barca 41 piedi. Se non ricordo male pistone a gas stabilus in acciaio inox identico all'originale acquistato in Germania dal costruttore a euro 250 circa .Se ti servono informazioni più precise fammi sapere e cerco le carte.
Discussioni: 288
Se è un problema di pistone scarico, leggi anche qui :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81693
Discussioni: 42
Grazie per i vostri preziosissimi consigli, in particolare a Mania. In effetti costa parecchio ( 800 € piú iva )
Discussioni: 66
15-04-2015, 20:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2015, 20:03 da davidevet.)
800.- + IVA solo il pistone? Forse tutto il Vang!
Discussioni: 42
Solo il pistone! Avevo chiesto il prezzo di un nuovo modello con pistone ricaricabile a leva ma... Non me lo ha voluto dire.
Discussioni: 59
24-04-2015, 19:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2015, 19:33 da mania2.)
(16-04-2015, 13:50)Giogiogio Ha scritto: Solo il pistone! Avevo chiesto il prezzo di un nuovo modello con pistone ricaricabile a leva ma... Non me lo ha voluto dire.
il pistone del mio con spinta da 1100 N mi pare 75 euro compreso trasporto.
se la tua è una barca grande è possibile che dentro al vang ce ne siano due di pistoni per raggiungere la spinta necessaria.
Discussioni: 42
Quanto prima lo smonto ( tocca far saltare i rivetti ) e controllo. Vi faró sapere, grazie a tutti
Discussioni: 66
Guarda che se è un Rodkick della Selden si apre senza far saltare alcun rivetto.
