14-05-2016, 08:02 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016, 08:04 da albert.)
(14-05-2016, 07:45)nedo Ha scritto:
(14-05-2016, 01:08)picinin Ha scritto: Mai visto roba del genere!
+ 1
Tutte le rande di prima fornitura dai 20' ai 60', di premiate velerie multinazionali hanno le slitte fissate così.
Invece di dimensionare adeguatamente slitte, occhielli e rinforzi sulla vela, è più conveniente mettere l'elastico, così questo cede e non si rompe nulla ...... e che poi con l'aumentare del vento i centimetri di cui si allunga l'elastico si trasformino in grasso aggiuntivo nella vela, è un "trascurabile" effetto collaterale .....
P.S. attenzione a sostituire tout-court gli elastici con fettucce o grilli, perchè si potrebbero strappare gli occhielli.....
+ 1
Grazie Albert per il chiarimento, me ne guarderò bene
Seneca
14-05-2016, 10:27 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016, 10:33 da albert.)
+ 1
La trasformazione tra slitte con elastico e carrelli o slitte con attacco rigido in fettuccia è comunque possibile, ma bisogna portare la vela in veleria per mettere i rinforzi e sostituire gli occhielli........... ormai ho perso il conto di quante ne ho sistemate ............
Le slitte normali in plastica come quelle in foto erano fatte per le rande "di una volta" dove, mano a mano che aumentavano le dimensioni, aumentava anche il numero delle slitte, dunque il carico veniva distribuito e non si rompeva nulla.
Ora, sulle full-batten di prima fornitura, dai 20' ai 50', lo standard è di una decina di slitte: 1 di penna (dove non vedo più tavolette da diversi anni), 4 per le stecche e 5 intermedie; sulle taglie più grandi a volte gli intermedi vengono raddoppiati, ma raramente, perchè interferiscono con le mani di terzi automatiche.
Dunque i carichi sui singoli ancoraggi risultano elevati e slitte e attacchi andrebbero correttamente dimensionati; purtroppo le slitte "grosse" o i carrelli costano, le eventuali stecche in più per aumentare i punti di attacco anche, e così pure la manodopera per posizionare e cucire i rinforzi locali per tutti i cursori intermedi ............... perciò, viva il risparmio, e alla via così con gli elastici .......
Comunque, per tornare al problema di Oceano71, qualsiasi veleria ha quelle slitte Selden e chilometri di elastico con cui potrai ripristinare lo status quo. Dato però che la tua barca è un 42', dunque non proprio piccolina, fossi in te porterei la vela a far sistemare da un bravo velaio "nostrano" che ti metta i rinforzi e ti cambi quegli occhiellini da tendalino che hai sulla randa.
Scusate se apro questa discussione, ma sulla mia randa ho sbagliato il foro x gli occhielli di un paio di mm, adesso i cursori toccano la randa sfregando un po, vorrei sostituire i grilli in nylon con dei grilli più lunghi, che non riesco a trovare in rete, anche se sono sicuro che esistono.
[/hide]
la misura utile interna è di 29 mm, mi servirebbero da 35 mm almeno.
Avevo pensato di scaldarli un po e allungarli, ma questo se fossi nel deserto
