Prese mare bagno
Buonasera, ho un' altra informazione da chiedere, volevo eliminare le prese mare, e montare un trituratore sul serbatoio acque grigie.
qualcuno di voi lo ha fatto?
Cosa ne pensate?
Cosa ci finisce nel serbatoio delle "acque grigie"? Io in quel serbatoio non ho nessun trituratore e non ne ho mai sentito la necessità. So che esiste uno strumento della Raritan Engineering - marine sanitation devices, che si occupa di trattare le acque che contengono detersivi ecc.
Parlando esclusivamente del tappare buchi da prese od altro, non é un grosso problema la cosa migliore é rendere ben conico il foro, trovare un pezzo di vtr di buon spessore e farlo anch'esso conico, resina epossidica addensata, tappare, un paio di belin sopra e sotto rasare e rifinire a piacere.
BuonVento
per tappare il buco della presa a mare devi fare un po di resina, devi svasae e prepari tre o quattro pelli e le stratifichi, carteggi , stucchi e internamente del gealcoat e esterno il primer e l antifouling.... se stratifichi dallinterno metti fuori una tavoleta che sposi bene la forma dello scafo e stratifichi, oppure dallesterno fai il contrario, nulla di piu sempice e anche rapido da fare
Grazie Luca, per il consiglio.
s'io fossi in te le prese a mare, o meglio i fori creati per mettercele, ce le lascerei ... tanto se ci sono o non ci sono non è che ci guadagni in velocità o in sicurezza o quantaltro.
mettine di nuove e da dentro invece che mettere le classiche valvole + portatubo etct, etc, ci metti un tappo cieco, in ottone o bronzo a seconda.
un domani che ti dovessero servire perché avrai cambiato idea, non dovrai smadonnare per fare i buchi ... e magari farli di nuovo dove prima hai messo una pezza fai un pasticcio.
io ne ho 2 così ... nessun problema ed un domani chi lo sa.
circa il trituratore ... anche sulle grigie (suppongo siano i lavandini) puoi mettere una pompa trituratrice tipo quella deile acque nere dei wc che sono molto diffuse e quindi costano meno.
ma non capisco perché il trituratore dovrebbe consentirti di togliere le prese amare
fai tu
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.083 03-11-2025, 16:41
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 851 21-08-2025, 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 1.007 08-06-2025, 09:39
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 42.800 19-04-2025, 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 30.637 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.874 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.510 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.925 10-02-2024, 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.540 04-02-2024, 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.628 20-09-2023, 08:38
