grand soleil 34 fanaleria
salve a tutti, devo procedere con la sostituzione della fanaleria in testa d’albero, la luce di fonda si é “spenta” e così ne approfitto per un aggiornamento generale. qualcuno con la stessa barca (gs34 1982) ha qualche foto di quello che troverò su? qualche consiglio di chi è già intervenuto?
grazie e bv
Per accedere alla luce di testa bisogna avere banzigo che ti possa
portare sopra l'albero. ho anch'io una
linguetta che non fa contatto ma
con mio banzigo non sono riuscito a sistemarla. per cambiare il fanale da me è fissato con tre viti in testa è se non sali bene in alto non si riesce ad operare.
se devi cambiare tutta luce dovrai anche cambiare buchi è connettori è lassu non è tanto semplice. io cercherei di recuperare l'attuale fanale se non è rotto.
sali prima a vedere cosa serve e se banzigo funziona e poi decidi cosa fare.
Fredi Spencer
se avete bisogno di lavorare in testa d'albero, non dovete usare il bansigo perchè non riesce a portarvi all'altezza necessaria, dovete usare un sistema con imbrago da roccia e due clip che chiamano "bloccanti d'ascensione" con un sostegno ai piedi, in modo che con le gambe ti spingi in testa e riesci a lavorare con le spalle e braccia abbondantemente al di sopra della testa d'albero...
allego foto... ai piedi basta una cima di un metro con due gasse per i piedi che agganci ad una delle due .]
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.413 31-08-2023, 08:24
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 707 21-07-2023, 12:18
  Wc Gran Soleil 34 ? SoulSurfer 7 1.995 23-12-2022, 10:28
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 6.109 10-11-2022, 13:01
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 2.630 22-03-2021, 09:27
  Sistema svuotamento Grand Soleil 35 SeaMax 24 5.795 23-01-2021, 15:59
  Grafica Immatricolazione Grand Soleil - RISOLTO drmtiede 9 5.335 12-01-2021, 13:09
  Domanda su colore grand soleil vanengel 0 1.506 09-02-2020, 18:15
  Ragno Grand soleil 37 Lorenzocalicassi 9 3.657 07-01-2020, 19:33
  Lande Verticali Grand soleil 35 Umbe1893 7 2.734 27-11-2019, 23:38
