calcolo drizza randa
scusatemi in anticipo se avete gia trattato l'argomento, non ne trovo pero' traccia...
qual'e' la formula empirica per stimare al meglio il carico della drizza randa? dopodiche' quale margine di sicurezza e' meglio adottare? ho trovato la formula di 'Marshall', ma non ho capito se si applichi alle sole scotte o anche alle drizze.
grazie per ogni suggerimento
paepi
La 'formula di marshall' calcola il carico sulla scotta a fine boma, tieni presente che essendo molto datata, si riferisce a rande tradizionali senza allunamento.
Sulla drizza puoi calcolare un 20/30% in meno.
Come margine di sicurezza dipende, da 2 fino a 5, dipende dall' uso e dai materiali.
  Che drizza acquistare? windex 62 11.308 05-11-2025, 21:53
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 23.647 16-06-2025, 10:37
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.081 11-06-2025, 15:52
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.607 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.984 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 859 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.169 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.470 03-04-2024, 17:18
  calcolo angolo albero francidoro 16 2.759 02-02-2024, 21:20
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.341 05-12-2023, 10:50
