Code zero
Le barche sono um'oppppppinione.
Citazione:mantonel ha scritto:
Citazione:Yanny ha scritto:
[quote]Messaggio di sergio giampaolo
[...] non so se siamo d'accordo che un genoa rollabile adoperato in parte rollato assume forma disdicevole non adatta a far bolina ma solo a .]
io, ad esempio, non sono completamente d'accordo Smile
da totale non-tecnico delle vele mi sento di dire che sul fatto che sia una soluzione subottima (o subsubottima o subsubsubottima con un numero grande a piacere di 'sub') siamo tutti d'accordo, ma che non si risalga di bolina e' un'affermazione un po' eccessiva.
certo, stringere a 25 gradi un reale di 30 nodi con un genoa avvolto al 50% e' fuori discussione,
i fattori da considerare tanti e sebbene sia vero che una vela 'liscia' va normalmente meglio di una parzialmente rollata non e' vero che con la seconda non si risalga il vento. anche perche' con 25/30 nodi che vento vuoi risalire? (dicono alcuni di quelli esperti)
just my useless 2€cents Smile
E perche' Mai non e' possibile risalire il vento con 25-30 kn?
perche' e' scomodo.
lui non ha detto che fa solo (o principalmente) regate e bolinare con vento molto forte rende la navigazione scomoda. fisicamente scomoda, intendo.
poi magari si può bolinare (presto o tardi scriverò bobinare, ma è colpa del correttore automatico) anche con 50 nodi, ma e' un'evenienza che reputo infrequente.
  Drifter vs code 0 cmv88 12 700 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 23.647 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.589 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 859 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.878 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.301 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 946 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.795 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 24.469 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 19.715 25-01-2023, 13:09
