24-05-2013, 21:46
che strumento sarebbe questo della foto?
Presumo che serva per stendere la resina meglio del pennello,
di che materiale è?
grazie un saluto
'Strumento' per resinare
24-05-2013, 21:46
che strumento sarebbe questo della foto? Presumo che serva per stendere la resina meglio del pennello, di che materiale è? grazie un saluto [hide][Immagine: .][/hide]
25-05-2013, 01:58
Probabilmente sta usando un vecchio trucco: tagliare uno di quei
rullini che si usano per le vernici.Ci sono di consistenza diversa. Non so se ne vendono già in quel modo, ci si attaccava un legnetto per manico. Non lascia peli e permette di eliminare le bolle.
25-05-2013, 03:45
sembra lo strumento per fare le crêpes.
25-05-2013, 06:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2013, 06:56 da toponautico.)
è il tudo di cartone tagliatto amezzaluna (quello della cartaigenica) con una stecca di .
mai visto
25-05-2013, 21:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2013, 21:49 da stefano702.)
Misuratore di superficie!!!
In pratica passato sulla parte resinata, ne misura l'esatta superficie e lo spessore. In pratica, serve a stabilire la quantità di resina utilizzata.
25-05-2013, 21:59
Stà verniciando la paratia: in pratica si mette un pò di resina o trasparente sul legno in piano e si spande con l'attrezzo invece del pennello così si fà prima e meglio. Magari l'ultima mano si dà a pennello.
27-05-2013, 15:36
Ricapitolando, quindi al posto del pennello ed è un rullo tagliato?
27-05-2013, 17:05
Si erano visti nei brico anni fa: invece del pennello una specie di belin a pelo corto rasato (come certi rullini per verniciare a smalto). Qui sembra ricavato da una sezione di rullino con attaccato un manico.
27-05-2013, 17:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2013, 17:24 da Giorgio.)
. un rullino nrtmale intero no???
27-05-2013, 18:12
Citazione:Giorgio ha scritto: Ecco era quello che mi era venuto in mente a me ma essendo un neofita magari era uno strumento sostitutivo che costava 1 al posto di 2 del rullo o pennello, o funzionava meglio per la stesura della resina..
27-05-2013, 19:24
sta pulendolo dopo averlo usato per decapitare l'acciuga
27-05-2013, 19:32
Sul sito della West Systems, nei loro manuali , è spiegato a cosa serve e come farselo.
27-05-2013, 21:18
Citazione:Temasek ha scritto: Grazie mille.
