Code zero, vela difficile?
Con i dati dati stringi 60° sul reale. Di che barca si tratta?
Niente di particolare. Una vecchia II classe IOR rimaneggiata nel tempo e oggi destinata alla crociera e allo svago. Comunque credo che con 5 nodi di reale saranno anche più di 60° (forse 60° in acqua piatta e senza barche a motore che mi passano vicino). Peraltro il mio drifter è in dacron leggero e si sta cominciando a spanciare parecchio
I drifter di allora erano di nailon come gli spi si alzavano non inferiti e non si rullavano.
In nailon 0.50 tanto per permuoversi nella bonaccia assoluta.
Penso che se avessi un genoa leggero con LP 150% sarebbe più efficace del drifter,
Di genoa max a quel tempo si usavano il leggero il medio il pesante, poi il II°: il III°; si passava poi al Olimpico, poi ai fiocchi.
Nel 1990 Philiphon ci fece il primo frullone ed era un genoa piatto non inferito che naturalmente teneva conto della grande catenaria, per la bolina larga ne avevamo un'altro più grasso, due ralinghe in acciaio dentro al gratile, non c'era il cavo anti torsione.
  Drifter vs code 0 cmv88 12 700 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 23.647 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.589 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 859 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.877 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.297 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 946 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.794 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 24.460 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 19.703 25-01-2023, 13:09
