riparazione tientibene in legno in coperta
Buongiorno a tutti e grazie dell'eventuale aiuto. Non sono nuovo del forum anche se non sono molto assiduo. Ripeto buongiorno a tutti e grazie del Vs tempo.
Nel mio X332 si è spezzato il tientibene che sta su in coperta, in realtà c'era un nodo nel legno che è saltato chissà quando ed è rimasto il buco. Nelle manovre di riduzione randa ho messo il piede sopra il tientibene e si è spezzato.
Era rotto in modo pulitissimo, netto. Quindi ho messo dietro suggerimento di uno da Imarroncinichegalleggiano.... come me una colla poliuretanica. Dopo neanche qualche settimana appena toccato un po' più duro si è scollato: di nuovo un taglio netto. Mi hanno che dovevo carteggiare comunque prima di mettere la poliuretanica. Comunque. Ho carteggiato e naturalmente non è più a taglio netto carteggiando c'è rimasto spazio e sempre dietro suggerimento come sopra ho messo il millechiodi. Disastro. Totale.
Non si è mai asciugato bene è rimasta una specie di melassa, alla fine l'ho rimossa ed ora ho il tientibene spezzato che fa schifo solo a vederlo. Consigli su quello che devo fare? Grazie mille.
Settelevante non ci dici il tipo di legno.
Mi sembra strano abbiano fatto un tienti bene con un legno col nodo.
Di solito si usa il teak l'iroko il rovere si può usare anche altro tipo di legno ma senza nodi, gropi.
La prossima volta per incollare usa resina epossidica.
Lo smonti, guarda che dovrebbe essere imbullonato, lo porti da un falegname e lo fai fare in Iroco bello nuovo.
Se è teak non lo incollerai mai bene soprattutto se è rotto a metà e deve sopportare sollecitazioni. Se vuoi fare un taccone momentaneo lo rinforzi con dell'alluminio sotto, ma si romperà ancora. Lo devi sostituire con un pezzo nuovo.
Concordo con Stout l'incollaggio non sarà mai perfetto e non basterà da solo. Se fossi al tuo posto oltre alla colla mi fabbricherei un bel taccone da mettere sotto con le dimensioni minimo 8 cm di lunghezza larghezza quella del tientibene e spessore da toccare in coperta, in questo modo il punto di rottura del tientibene non dovrebbe essere più sollecitato a flessione. Ovviamente per i cm di lunghezza del taccone non hai più la possibilità di utilizzarlo come tientibene. Altrimenti la soluzione più "definitiva" è smontare il tutto e farsi fare il pezzo nuovo da un falegname.
Buon vento
Fa come dice Bullo. Rimarrà un po' di stonatura fra il vecchio e il nuovo (ne dovrebbero essere 2 di tientibene). In barca meglio non avere niente di inadeguato (bello solido) al suo utilizzo.
Se ho ben capito (una foto non sarebbe stata inutile) dovresti eseguire una giunzione testa a testa.
Allego uno schemino di quale potrebbe essere un intervento di ripristino strutturale
La riparazione esteticamente però si vedrà. Il giunto metallico dovrebbe tuttavia garantire una buona resistenza strutturale, che poi è quello che conta.
Se la modalità di intervento ti convince ma non sei capace o non disponi di materiali e attrezzature necessarie, lascia stare suggerimenti e aiuti di quelli “da Imarroncinichegalleggiano....” e affidati a qualcuno più esperto che conosca almeno la differenza tra colla poliuretanica, millechiodi e resina epossidica 3232
Ho smontato i 2 tienti bene di cui uno rotto, portati dal falegname che li fatti uguali ma ini iroko perché non aveva il tek, seguendo anche la leggera curvatura, piu spessi di 5mm. Fatti i fori rimontati, bellissimi, li ho fatti tutti e due per uniformità , poca spesa (20 euro) tanta resa.
Nihil operis meminit
Ben cacciata!!!!! Ben fatto!!!!!
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 0 117 26-11-2025, 09:38
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 598 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 7.383 18-09-2025, 12:33
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.280 09-09-2025, 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 555 03-09-2025, 09:33
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.164 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.401 10-06-2025, 13:00
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 794 23-05-2025, 14:21
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.707 21-05-2025, 13:58
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.302 09-05-2025, 11:22
