03-09-2024, 07:57
Ma la vostra ventola del frigo intendo quella all'interno del frigo (non quella sul motore)
Spinge dal basso verso l'alto ?
ventola frigo
03-09-2024, 07:57
Spinge dal basso verso l'alto ? Grazie
03-09-2024, 09:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2024, 09:21 da spinner.)
(03-09-2024, 07:57)MAXDV Ha scritto: Ma la vostra ventola del frigo intendo quella all'interno del frigo (non quella sul motore) Hai frigo ventilato ? Caspita che lusso !!! ![]() Non ho idea neppure pensavo esistessero sulle nostre barche. Io ho solo quella sul motore non avendo dispersore nello scafo. Ad idea consuma parecchio averla.
Buon vento a tutti Fredi Spencer
03-09-2024, 22:32
Spinge verso l’evaporatore, se intendi quella, cioè dall’alto verso il basso nel mio
04-09-2024, 07:34
Andiamo bene la mia il contrario prende aria da giù (evaporatore) e manda su
04-09-2024, 08:26
lo scopo é quella di uniformare per quanto possibile la temperatura nel frigo ed evitare zone di ristagno e condensa facendo circolare aria nel vano e viene raggiunto con entrambi gli assetti che avete descritto
04-09-2024, 09:07
Meglio prendere l'aria fredda che stagna in basso in spedirla sopra dove stagna quella calda. A scendere ci pensa da sola
04-09-2024, 10:34
(03-09-2024, 07:57)MAXDV Ha scritto: Ma la vostra ventola del frigo intendo quella all'interno del frigo (non quella sul motore) Nei frigoriferi dei bavaria la ventola DEVE prendere l’aria calda che sta in alto e fra cui anche quella che entra dal coperchio che non chiude in modo stagno e la deve spingere lungo l’evaporatore per raffreddarla e mescolarla con l’aria fredda già presente sul fondo. Poichè l’aria fredda è più pesante dell’aria calda resta in basso mentre l’aria calda più leggera tende a salire e secondo tale principio, con la ventolina che prende l’aria calda da sopra e la convoglia sull’evaporatore per raffreddarla, oltre a fare in modo che questa si mescoli con l’altra aria fresca già presente sul fondo accelerando il processo di raffreddamento, il tutto contribuisce a spingere l’aria calda verso l’alto dove viene subito ripescata dalla ventolina che la rimanda nell’evaporatore. Se si inverte il senso della ventolina fra l’altro cosa sconsigliata anche dalla fabbrica; si preleva l’aria fredda presente sul fondo e oltre a spingerla verso l’alto dove tende anche ad uscire dal coperchio che come detto non chiude in modo stagno, tende anche a mescolarsi con l’aria calda presente nella parte alta raplentando notevolmente il processo di raffreddamento di tutto il frigo ma soprattutto, in questo modo, nella cella frigo c’è la tendenza a formarsi una barriera termica verticale ovvero: l’aria nella parte vicina all’evaporatore tende a circolare mentre l’aria calda tende a ristagnare nella parte opposta all’evaporatore. PS - l’effetto della barriera termica verticale avviene anche con la ventolina che gira nel senso giusto (dall’alto verso il basso) qual’ora, in questa tipologia di frigoriferi (ma anche negli altri seppur in maniera minore), non vengono utilizzati dei cestini CON PIEDINI DI ALMENO 3 CM per riporre le vivande che consentono all’aria di circolare soprra, sotto ed in tutti i lari senza ostacoli. Se si forma la baarriera termica verticale, il frigorifero tende a lavorare più gravosamente con molto più consumo di energia e comunque, si avranno le vivande fresche nella metà verticale vicino all’evaporatore e calde nell’altra metà.
04-09-2024, 11:58
Basta che inverto i fili ?
04-09-2024, 13:11
04-09-2024, 21:16
(04-09-2024, 10:34)orteip Ha scritto: Nei frigoriferi dei bavaria la ventola DEVE prendere l’aria calda che sta in alto e fra cui anche quella che entra dal coperchio che non chiude in modo stagno e la deve spingere lungo l’evaporatore per raffreddarla e mescolarla con l’aria fredda già presente sul fondo. Ciao Pietro, Il mio frigo (Bavaria) grazie anche ai tuoi preziosi consigli adesso funziona molto bene, lasciando la ventola sempre accesa anche quando il compressore è fermo, non si crea nemmeno il ghiaccio sul radiatore. Ma sei certo che la ventola di fabbrica aspira aria dall’esterno del carter?? La mia funziona esattamente al contrario…
04-09-2024, 22:26
(04-09-2024, 09:07)giulianotofani Ha scritto: Meglio prendere l'aria fredda che stagna in basso in spedirla sopra dove stagna quella calda. A scendere ci pensa da sola La prima configurazione del frigo prendeva l'aria fredda dal basso e questa tramite l'aspirazione della ventola passava tra le alette di refrigerazione per uscire dal bocchettone in alto. il principio sembrerebbe corretto, l'aria fredda viene riportata in alto per poi essere ridistribuita raffreddando l'aria meno fredda quindi ricadere in basso. Il problema che si creava era di copiosa formazione di ghiaccio nelle alette dell'evaporatore e quindi una circolazione di aria in parte compromessa. Poiché per invertire il flusso d'aria bastava girare la ventola ho provato ad invertire il flusso d'aria da alto in basso ed ho notato un notevole miglioramento del potere refrigerante ma anche una maggior quantità di condensa che si forma sul fondo. quale sarà la soluzione migliore? per quanto mi riguarda flusso da alto in basso.
05-09-2024, 09:29
In effetti sembra corretto per la questione ghiaccio, proverò a girare e vi dico
10-09-2024, 23:50
Aggiorno dopo ennesimo prezioso consiglio di Pietro, ho girato la ventolina in modo da lavorare prelevando aria dall’alto, mi è sembrato tutto più efficiente e veloce nel raggiungere la temperatura fissata.
Rispetto a prima ovviamente il frigo interno mi sembra meno ventilato, avrei pensato di forzare il circolo dell’aria inserendo una seconda ventola in basso che immetta aria . PIETRO secondo te può servire? Grazie |
