Help problema cortocircuito splitter antenna VHF
Hon un problema che non riesco veramente a risolvere e non so piu che pesci prendere...
Splitter della banten alimentato a 12V
Alimento lo splitter, collego l'antenna da una parte e dall'altra il cavo al VHF e l'alimentazione dello splitter va in corto circuito (il fusibile brucia). Scollego il cavo antenna dal vhf e tutto funziona. Mantengo scollegato il cavo antenna del VHF, collego il cavo antenna che va all'AIS e lo splitter va in cortocircuito, anche se l'AIS é spento.
Smonto tutto, alimento splitter e vhf a casa con lo stesso cavo che uso a bordo tra splitter e VHF e tutto funziona (non va in corto).
Mi aiutate a capire se posso fare altre prove? Deve essere per forA qualcosa che ho a bordo pwrché a casa sembra tutto funzionare.
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
Risolto . difettoso che fa uscire tensione 12V dagli spinotti dove si collega VHF e AIS.
Cambiato splitter ora tutto ok
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 677.869 10-10-2025, 17:18
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 430 03-10-2025, 10:21
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 302 01-10-2025, 15:07
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 282 23-09-2025, 09:22
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 264 08-09-2025, 15:18
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.598 31-08-2025, 12:46
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 684 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 661 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.617 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.228 31-01-2025, 21:37
