20-03-2009, 20:57
Sono in procinto di sbarcare l'albero per procedere con alcuni lavoretti e ritocchi.
L'albero, purtroppo, è un albero Nemo in alluminio verniciato.
Quando presi la barca, l'abero presentava diverse 'sbollature',
nel 2005 l'ho sbarcato e riverniciato interamente, procedendo, in fase di rimontaggio, ad applicare protezioni in teflon su tutta la ferramenta inox. Ora, nella parte iniziale dell'albero, vicino alla base, le sbollature si sono ripresentate. L'albero è poggiato e la base è in acciaio con saldati 8 golfari (che rimangono piuttosto vicino all'albero) per i bozzelli di rinvio. Osservando un modello più recebte della stessa barca, ho potuto notare che la base d'albero, pur essendo sempre in inox, è diversa dalla mia e gli 'attacchi' per i bozzelli leggermente più distanziati dall'albero. Sarebbe mia intenzione sostituire la base di inox con una d'alluminio (per limitare i danni delle galvaniche).
Qualcuno in grado di dare qualche suggerimento ?
