Discussioni: 4
Registrato: Jun 2012
16-06-2012, 04:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2013, 06:34 da irruenza.)
Inserisco qualche documento relativo al modello Mistral super sport.
La mia è la numero 365 del 1969. Questo è il numero riportato su una targhetta metallica vicino al vano motore.
Mi farebbe piacere trovare altri altri documenti relativi a questo modello.
Pur essendo in buone condizioni ho parecchi lavoretti da fare e mi piacerebbe capire come era nella versione originale.
Ad esempio:
-vedo dalla pubblicità che in origine c'era un tavolo da . sulla mia non è presente.
-Sotto allo scalino di accesso vi sono due lamelle di ferro che servivano sicuramente per tenere . cosa?
-Il proprietario precedente ha tolto il . erano gli attacchi?
-aveva un minimo di impianto . uno schema?
Anche se è da pochi giorni che sono proprietario di questo guscio mi sto appassionando sempre incredibilmente
Saluti a tutti
Stefano
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2009
<iframe width='420' height='315' src='http://www.youtube.com/embed/Pvl4-vWp-n4' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>
Il video del link fà vedere una navigazione con la barca Amel Mistral
Spero che riesci ad aprirlo perchè non so se ho fatto tutto giusto.
Ciao e B.v.
Franco
Discussioni: 13
Se non si apre vai su You tube e nella ricerca metti 'en solo moi aussi', c'è un link ad un navigatore solitario un pò sfigato a dire il vero , ma ritengo che la barca sia come la tua.
Il canale che lo ha inserito è 'Sailing News TV'
Franco
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
04-07-2012, 18:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012, 18:32 da magicvela.)
Franco
'Sfigato' per via della rottura della pala del timone? Cmq il signorino si fa in solitario dalla Francia (mi sembra Brest) alle belin in solitario traversando il golfo di biscaglia dove prende una bella botta di . senza tanti problemini a parte la riparazione del timone avvenuta in Spagna sullo scalo senza grossi . essere tutti sfigati così...
P.S. la barca é proprio un super . barca e anche bella veloce nonostante l'età...
Discussioni: 13
Si, lo sfigato si intende riferito alla rottura del timone, per il resto nulla da eccepire .
per sfigato io intendo 'sfortunato'.
I bretoni sono molto coraggiosi e bravi nella vela , dei veri maestri.
Saluti e B.v.
Franco
Discussioni: 4
Scusa se rispondo solo ora ma sono stato via in vacanza (con la barchetta) e poi per lavoro.
Complimenti per aver beccato un video con un amel come protagonista.
Anche la mi aha un problema di timone ma per questa stagione l'ho lasciata così anche se potenzialmente pericoloso.
Si sono spanati i buchi dell'asse del timone che permettono di bloccare la barra sul timone stesso. Quindi un sacco di gioco e sensibilità pari a zero.
In questo momento è in cantiere e . lavori.
L'ho acquistata a Giugno e quest'estate mi ha dato un sacco di soddisfazioni.
Gran bella barca comoda e confortevole.
Prossimamente posterò qualche foto.
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...io ne possiedo una da oltre 15 anni e mi ha permesso in tutta sicureza di crescere e divertirmi in modo incredibile, hai acquistato forse senza nepure saperlo un piccolo gioiello che adesso vorrei vendere.
Le guide sotto il gradino stivavano un tavolo da poter montare dentro o fuori in pozzetto e in piu un tavalo da carteggio con relativa scassa per matite da fissare scendendo a dritta tra lo stipetto frontale e la paratia pozzetto,io di modifiche non invasive ma importanti e comode ne avevo realizzate . partivo restavo fuori 3 settimane a zonzo per la grecia.
Discussioni: 4
Si è vero sono molto soddisfatto.
Ho ricostruito il tavolo di carteggio ma non capisco dove potrebbe essere il porta matite.
È poi il tavolo all'esterno dove si aggancia?
Altre . sartie basse sono 2 per parte o solo una?
Hai mai avuto problemi con il timone?
Fammi sapere
Stefano.
