rifare interno minitonner
salve, sono in procinto di acquistare un minitonner anni 80 di circa 7 metri, a buon prezzo, sui 1700 euro. L'interno di questo e praticamente stato tutto svuotato, per farvi un'idea posso postarvi le foto. Ho una vaga idea della sistemazione ma non avendolo mai fatto avrei bisogno di un aiuto per sapere i materiali da usare, dove reperirli a buon prezzo. Preciso che le mie uscite per ora saranno dalla mattina al tramonto quindi una soluzione di arredamento idoneo a questo tipo di uscita. Secondo voi e fattibile fare tutto questo da solo o mi converrebbe far fare ad un esperto? Aspetto i vostri consigli
Vai con le foto....
[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Cosa ne pensate, ne vale la pena l'acquisto?
Bello! Adoro le piccole e vecchie barche da regata! Io la terrei cosi...
Cosi vuota? Pensavo di portare la famiglia per gite giornaliere e un po di comodità mi farebbe piacere, vorrei trovare lo spazio per un paio di panche imbottite, un fornello e magari un WC chimico
(20-01-2015, 22:16)ranmic82 Ha scritto: Cosi vuota? Pensavo di portare la famiglia per gite giornaliere e un po di comodità mi farebbe piacere, vorrei trovare lo spazio per un paio di panche imbottite, un fornello e magari un WC chimico
Ecco... e poco altro. Due belle panche, e poco altro. Pero' prima la rivernicerei per .:
Si in effetti l'interno ha bisogno di una bella rinfrescata. Dovrei usare vernici particolari?
Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk
(20-01-2015, 22:25)ranmic82 Ha scritto: Si in effetti l'interno ha bisogno di una bella rinfrescata. Dovrei usare vernici particolari?
Qui spazio agli intenditori... in mTeria ne so poco ma di certo trattandosi di interni starei sul non tossico.
Una cosa che non mi convince sono quegli ostacoli per andare verso prua, ci sono anche dei tiranti mentre in altre barche ho visto che hanno un accesso meno impegnativo
(20-01-2015, 22:30)ranmic82 Ha scritto: Una cosa che non mi convince sono quegli ostacoli per andare verso prua, ci sono anche dei tiranti mentre in altre barche ho visto che hanno un accesso meno impegnativo
Non sono ostacoli ma parte della struttura portante della barca cosi come i tiranti! E' una barca da corsa !
Ah ok, quindi è per questo che ha quella struttura. Per gli interni come materiale oltre al legno è possibile utilizzare altro?
(20-01-2015, 22:37)ranmic82 Ha scritto: Ah ok, quindi è per questo che ha quella struttura. Per gli interni come materiale oltre al legno è possibile utilizzare altro?
Il legno e' la cosa piu' semplice... bello sarebbe il composito ma costi e difficolta' di la orazione lo rendono meno preferibile.
Ho capito, per il legno deve ebbe andar bene un compensato marino giusto? Alla fine come prezzo la vedi una spesa giusta o mi conviene cercar di calare un po'?
(20-01-2015, 22:45)ranmic82 Ha scritto: Ho capito, per il legno deve ebbe andar bene un compensato marino giusto? Alla fine come prezzo la vedi una spesa giusta o mi conviene cercar di calare un po'?
Mi parrebbe il minimo sindacale. Buoni lavori!
Grazie per le risposte[emoji1]. Domani inizio a prendere le misure per vedere la sistemazione ottimale
Dimenticavo, per livellare il pavimento c'è un metodo?
Per livellare il pavimento:
Puoi metterci un pagliolo in compensato.
10 mm di spessore basta. Fallo a pannelli in modo che sia facile l'ispezione della sentina.
Passaggio verso prua:
Prendila con le pinze ( nel senso che è tutta da verificare),ma:
Se sotto la masta, metti un grosso profilo a C, lunga quanto l'apertura, puoi fissere lì quelle sartiole che vanno alle lande.
Per la cuccette:
Per i fianchi puoi usare del compensato da 8 mm, mentre per i ripiani da 10 mm.... se ci pensi bene, puoi fare il tutto facilmente smontabile, in modo da potere passare dalla versione crociera alla versione regata.
(sulla paratia di sinistra, c'è un listello orizzontale, che ti indica a che altezza posizionare la seduta)
Il WC(chimico), lo puoi posizionare a prua e se non ti và di spostare quei tiranti, puoi sempre accederci dal passauomo di prua.
Il prezzo: ... con quello non ci compri neanche l'attrezzatura di coperta.... personalmente ringrazierei il tipo .
Buon lavoro
sulla mia piccola avevo paglioli da 8 mm ma con una barca così corsaiola starei molto attento a non appesantirla troppo.
trovi pannelli di alveolare già pronti che forse pesano meno del compensato a costi non proibitivi
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Grazie a tutti per i consigli, secondo voi quando andrei a spendere per i lavori interni, comprensivi di vernice, legno, serbatoio acqua.... Per il fatto di appesantire per me non è molto un problema perché la userei per gite di piacere
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 4.417 26-09-2023, 11:20
  Rifare la coperta Fabino 20 6.988 25-07-2023, 14:33
  Pavimento in quadrato da rifare oppure... fermo 25 7.549 18-06-2020, 15:48
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 64.014 27-02-2019, 19:22
  ristrutturazione interno di un ziggarut marzorati 10 4.029 22-05-2013, 13:40
  rifare coperta oceano71 13 8.846 26-02-2013, 03:41
  resina epossidica all'interno barca di legno? alberto67 7 10.117 09-02-2013, 10:13
  rifare parte della coperta nest 5 4.254 17-02-2011, 21:17
  rifare teak pozzetto nikisail 23 18.381 20-01-2011, 07:35
