Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
Spero di non essere OT, ma non trovate che le funzionalità vento siano davvero minimali?
Al di là degli utilizzi più sofisticati del mondo delle regate, dove esistono forse altri strumenti dedicati, mettendo ad esempio un waypoint le layline che compaiono sono per me totalmente illeggibili, davvero troppo piccole.
Discussioni: 5
Registrato: May 2016
10-06-2016, 18:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2016, 18:48 da Piroline.)
Buonasera Pepe1395,
cercando sul forum non sono riuscito a trovare esattamente ciò che vorrei sapere ma almeno ho visto che nel campo sei un'enciclopedia.
Sperando di poter approfittare della tua cortesia, in punta di piedi chiedo a te le informazioni che mi occorrono.
Premesso che mi aggingo a montare esternamente un multifunzione (Raymarine A98) mentre a bordo ho tutta la strumentazione sempre Raymarine ma vecchia (2004) che mi pare capire funzioni con SeaTolk 01.
Premesso anche che porterò il cavo SeaTolk Ng da fuori a dentro per un futuro collegamento dell' AIS.
Per il momento ti chiedo se il collegamento fra SeaTolk 01 e SeaTolk Ng basta semplicemente farlo con il cavetto adattatore (circa € 20) senza perdere però le funzionalità tipo comandare il pilota, vedere il vento, ecc.; oppure come mi ha detto il venditore, per non perdere tali funzionalità occorre anche un bus (credo che si chiami così ma per me è una ciabatta multi prese) alimentato e che fa anche da convertitore (€ 140).
Altra domanda: guardando il tuo sito ho visto che hai modificato gli impianti con dei Pod convertitori e quindi mi chiedevo, se dovesse essere inserita la "ciabatta" convertitore di cui sopra, la stessa non dovrebbe convertire già i dati di vento, log, angolo di barra, deep, ecc. che passando attraverso l'attuale rete SeaTolk 01 arrivano anche al pilota da dove si possono consultare???
Aiutooo!!!!
I Cantieri fanno le Barche.... I Skipper fanno le Differenze.... Il Mare fa la le Selezioni....
Discussioni: 85
Piroline qui sei OT, devi aprire una nuova discussione apposita.
Discussioni: 5
11-06-2016, 10:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2016, 10:47 da Piroline.)
(10-06-2016, 19:53)TeoV Ha scritto: Piroline qui sei OT, devi aprire una nuova discussione apposita.
Ok Chiedo scusa ma volevo chiedere solo queste informazioni direttamente a Pepe1395 sempre che a lui vada rispondermi...
P.S. Ho scritto qui perchè si parla dei Multi Raymarine e le mie domande comunque erano inerenti al collegamento dei Multi Raymanine (MDF A98 Raymarine) e se sono in OT mi scuso ancora.
Discussioni: 5
13-06-2016, 14:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2016, 14:02 da Piroline.)
A parte il fatto che, come mi è stato giustamente detto, non era questa la discussione adatta, comunque volevo ringraziare ugualmente e dirvi che nel We, grazie ad un amico del settore, ho montato lo strumento, l'ho collegato e mi è stato fatto anche l'ultimo aggiornamento.
Strumento fantastico
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(11-06-2016, 10:43)Piroline Ha scritto: (10-06-2016, 19:53)TeoV Ha scritto: Piroline qui sei OT, devi aprire una nuova discussione apposita.
Non avevo risposto per 2 motivi. Il primo per non propagare un OT, il secondo perché ero in regata.
Ecco sono OT anche io
Discussioni: 209
Piccolo aggiornamento per i70 e p70/p70r.
Ci sono problemi di traduzione per alcune lingue, per altro non specificate.
Non serve aggiornare, a meno che non siate maniaci (come il sottoscritto).
In questo caso potete scaricare nuovamente l'intero aggiornamento dei multifunzione, occhio è 1 GB, oppure eseguire il download dei soli aggiornamenti per gli strumenti coinvolti e copiare i 2 file con estensione .iso sulla directory principale della scheda MicroSD dove avete posto l'intero update dei multifunzione.
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(15-06-2016, 12:44)pepe1395 Ha scritto: Piccolo aggiornamento per i70 e p70/p70r.
BV!
Ciao Pier (complimenti per la 30+30)!!!
...si ma li spendessero due soldi di traduzione i . che affidarsi a Gogle .:
Discussioni: 209
i Ray-braccini  hanno finalmente pubblicato la versione italiana del manuale Lighthouse II R17 per i multifunzione Serie A/C/E/Es/Gs.
Lo trovate qui:
Occhio che e' 48 MB.
Discussioni: 85
Grazie per la segnalazione.
Discussioni: 85
Discussioni: 209
Discussioni: 209
Nuova minor version per i multi Raymarine, contiene anche un aggiornamento per i radar quantum.
Evitabile per la stragrande maggioranza di noi, perche' corregge un problema di interfaccia con i quadri elettronici Empirbus.
Maggiori informazione e download qui:
http://www.raymarine.it/view/?id=3764
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
(12-09-2016, 23:11)pepe1395 Ha scritto: Nuova minor version per i multi Raymarine, contiene anche un aggiornamento per i radar quantum.
BV!
Ciao Pepe. Il mio E7 con l'ultimo aggiornamento ha iniziato a fare le bizze, in particolare lo zoom con la rotella hard non vuol sapere di funzionare correttamente, va alla scala massima e continua a scattare. Con lo zoom con i tasti soft invece quasi tutto OK, solo se tieni schiacciato più o meno a lungo non si riesce più a fermarlo! La stessa cosa è accaduta a Frangi, che mi ha segnalato il problema. Che tu sappia, questo ultimo aggiornamento può risolvere anche questo problema?
Discussioni: 209
13-09-2016, 10:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2016, 10:18 da pepe1395.)
Provare costa poco, secondo me non risolve.
Se vuoi tornare indietro ad una versione antecedente potresti provare.
Ma hai fatto un reset dell'E7?
Ti salvi i waypoint, rotte, ecc. fai il reset e ripristini.
Discussioni: 62
(13-09-2016, 10:17)pepe1395 Ha scritto: Ma hai fatto un reset dell'E7?
BV!
Hai ragione, quando ho caricato il nuovo SW volevo farlo ma per pigrizia non l'ho fatto. La settimana prossima vado in barca e ci provo...
Grazie comunque!
Discussioni: 209
La ciabattina dì conversione STng/ST1 ha ricevuto un aggiornamento per un malfunzionamento relativo ad una errata indicazione dell'angolo di barra in presenza di un pilota Evo versione 4 e del telecomando remoto SmartController.
Aggiornamento evitabilissimo se non si è in questa condizione.
L'aggiornamento è contenuto da oggi nel pacchetto 17.46 del software LightHouse II per i multifunzione.
Maggiori informazioni qui:
http://www.raymarine.com/view/?id=3767
Discussioni: 85
Discussioni: 209
(20-11-2016, 01:50)TeoV Ha scritto: News?
About what?
Discussioni: 85
Su nuove release con le implementazioni sulle funzionalità sail; magari hai già visto qualche anteprima. ;-)
