13-11-2012, 19:23
ho notato che i cavi del negativo si deteriorino prima del positivo, è possibile?
cavi elettrici
13-11-2012, 19:23
14-11-2012, 00:20
Citazione:Messaggio di Karl non mi risulta in che tipo di impianto ^?
14-11-2012, 04:00
Forse ti riferisci al terminale sul polo negativo della batteria?
14-11-2012, 05:03
l'impianto è 12 volts, qualche giorno fà ho cambiato i cavi che collegavano la pompa di sentina, il cavo del negativo era nero e si spezzava facilmente quello del positivo stava molto meglio e non è la prima volta che noto questa differenza... ma forse è una mia impressione
14-11-2012, 06:01
metti cavi stagnati o sigilla con prodotti adeguati i capi
così prolunghi la vita dei cavi. va detto che i cavi che si immergono come nel tuo caso devono avere un isolamento (guaina) apposito
15-11-2012, 01:28
Citazione:andros ha scritto:sicuramente i cavi stagnati sono ottimi, ma il cavo che si è rovinato non era immerso...
15-11-2012, 03:50
... forse perchè sono più pessimisti
15-11-2012, 04:58
perchè sono di .
15-11-2012, 05:46
Citazione:gc-gianni ha scritto: ..lo avevo pensato anch'io
15-11-2012, 07:30
Citazione:Karl ha scritto: la stagnatura, cosi' come la guaina in gomma neoprenica o siliconica invece che in PVC, protegge non solo dalle immersioni ma soprattutto dall'esposizione al salino, che penetra il PVC e causa l'ossidazione del rame non stagnato.
15-11-2012, 21:23
Ok ma a parte le caratteristiche tecniche, ci sono da parte del RINA delle richieste specifiche o si possono montare tutti i cavi che si vuole ?
| Discussioni simili | |||||
| Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico | eiasu | 9 | 759 |
02-09-2025, 13:46 Ultimo messaggio: eiasu |
| Giuntare cavi seatalk NG | Ze Manuele | 14 | 1.464 |
30-01-2025, 06:54 Ultimo messaggio: AleSail |
cavi elettrici | alx | 27 | 11.997 |
10-11-2024, 20:18 Ultimo messaggio: roby.cararo@gmail.com |
| Dimensionamento cavi | MAXDV | 1 | 914 |
08-10-2023, 20:18 Ultimo messaggio: AndreaB72 |
| Collegamenti elettrici per pompa di sentina | Poneumberto | 4 | 1.405 |
01-10-2023, 22:30 Ultimo messaggio: Poneumberto |
| Ancora batterie.... troppi cavi | Jonah11 | 10 | 2.257 |
21-03-2023, 15:01 Ultimo messaggio: Gabriele |
| cavi per pannello solare | AleSail | 16 | 3.015 |
18-03-2023, 22:09 Ultimo messaggio: Coriandolo |
| Cavi elettrici ossidati | pepe1395 | 14 | 7.789 |
30-07-2022, 09:13 Ultimo messaggio: pepe1395 |
| Dove comprare cavi solari 8 mmq? | kavokcinque | 13 | 2.934 |
08-05-2022, 14:07 Ultimo messaggio: stefanom |
| Dimensionamento dei cavi elettrici | pepe1395 | 3 | 1.613 |
18-02-2022, 00:26 Ultimo messaggio: Aquila |
