18-10-2007, 21:35
Ma non fa male la radiazione vicino la testa del timoniere?
Radar su crocetta?
18-10-2007, 21:35
18-10-2007, 22:22
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Tremalnaik
Vi risulta così complicata l'istallazione del palo o ho inciampato nell'istallatore sbagliato? <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Indubbiamente dipende molto da come è fatta la poppa della barca e dal fatto che siano presenti o meno delle saette (o venti o come le vogliamo chiamare). Il palo 'autoportante' è indubbiamente esteticamente meno pesante ma più vai in alto (per non friggerti i 2 neuroni rimasti ) + richiede diametri importanti ed ancoraggi del piede robusti (più o meno come un albero ).Io sono rimasto sull'inox (diametro 50mm sotto, un filo meno la parte telescopica) ma ho messo 2 saette (non sul pulpito ma direttamente sullo scafo) ed ho l'antenna a 2,40 dalla coperta (e pesa 8 kg). Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] Pescasio è invece andato sul carbonio, e non credo abbia saette. Alla fine devi trovare il tuo giusto compromesso tra estetica/robustezza/funzionalità/costi... facile no?? ![]() ![]() Magari se posti la foto della poppa della tua barca può saltare fuori qualche idea. BV
18-10-2007, 23:05
Cos'è quel megafonino che si vede?
Tom
18-10-2007, 23:29
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bozzello
Cos'è quel megafonino che si vede? <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Un megafono!!! ![]() E' collegato al VHF e ti permette: 1) di parlare con l'ormeggiatore in Imarroncinichegalleggiano.... che ti fa segno che non c'e' posto (ed anche di sentire cosa dice lui a voce bassa, perchè amplifica in entrambe le direzioni )2) di far sentire a tutta la baia il bollettino meteo ![]() 3) di fare in automatico i segnali sonori da nebbia. BV
18-10-2007, 23:35
A che altezza va messo secondo voi per mnon bruciare i neuroni a quello che va a prua?
Cosa costa il razionale fissaggio snodabile?
18-10-2007, 23:39
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bozzello Cos'è quel megafonino che si vede? <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Un megafono!!! ![]() E' collegato al VHF e ti permette: 1) di parlare con l'ormeggiatore in Imarroncinichegalleggiano.... che ti fa segno che non c'e' posto (ed anche di sentire cosa dice lui a voce bassa, perchè amplifica in entrambe le direzioni )2) di far sentire a tutta la baia il bollettino meteo ![]() 3) di fare in automatico i segnali sonori da nebbia. BV <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Geniale! Io lo userei per entrare in porto alle 3 del mattino svegliando tutti per chiamare gli adetti! Ehilaaa, arrivo io! Tom
20-10-2007, 16:25
Faccio la figura del pellegrino, ma non so come si allega una . fosse semplice ma pur provandole tutte non ci riesco!
Se qualcuno volesse spiegare ad un pover'uomo come si fa..... Grazie Ciao
20-10-2007, 16:32
A Gianenrico. Da dove ricavi tale dato? Ho parlato a Genova con Raymarine e loro mi hanno detto che l'angolo verticale del fascio è di 12°. Se così è , quando il radar è in funzione non puoi uscire dal pozzetto.
Vedo però empre più barche che lo portano sul palo. Sono tutti masochisti? Bozzello e Masino ,voi che siete una miniera din formazioni non avete qualche file interessante da segnalare sul tema?
22-10-2007, 15:12
possibile che nessuno abbia informazioni sul tema?
22-10-2007, 15:25
Faccio la figura del pellegrino, ma non so come si allega una . fosse semplice ma pur provandole tutte non ci riesco! Se qualcuno volesse spiegare ad un pover'uomo come si fa..... Grazie Ciao <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Vai alla homepage: utilizzo forum
Buon vento! by Mario
23-10-2007, 18:08
[hide][img]www.hanseyachts.com/IT/Yachten/Modelli%201998-2006/315.aspx[/img][/hide]
La mia poppa è fatta così. Se avete qualche consiglio sul dove e come istallare il palo porta antenna vi sarò grato. Ciao
23-10-2007, 18:14
Non mi permette di inserire l'immagine, mi dice di eseguire il login, lo eseguo ma mi butta fuori lo stesso.
Sarà per un altra volta, la mia poppa si vede a questo indirizzo. www.hanseyachts.com/IT/Yachten/Modelli%201998-2006/315.aspx Ciao
23-10-2007, 18:51
E' sbagliato il riferimento al link.
In realtà non lo stai indirizzando ad una immagine ma ad una pagina flash. In ogni modo ok, hanse 315 giusto? Mo' ci guardo ![]() BV
23-10-2007, 18:59
Forse questa aiuta
[hide][Immagine: .][/hide] Una foto migliore in rete non l'ho trovata (ma ho cercato poco ).BV
23-10-2007, 19:34
Tornando a noi, non mi sembra così impossibile montare il palo sulla tua barca, anzi (forse mi verrebbe più da obiettare sul mettere il palo su un 31, ma è un'altra storia).
Io appoggerei la base sul 'gradino' (oppure sullo specchio interno, che lavora di taglio e non è che debba sostenere chissà che peso). Poi sicuramente un ancoraggio sul tubo alto del pulpito. A questo punto devi decidere se mettere le saette o no (io ero partito per fare a meno ma poi le ho messe). Punti su cui attaccarti ne hai quanti vuoi (non devi avere angoli d'apertura enormi). Verifica solo che la saetta verso prua non intralci troppo con la bitta d'ormeggio/passacavi (io a spanne andrei di fianco alla base più a prua del pulpito). Spero di essermi capito ![]() BV
24-10-2007, 16:08
Grazie Anonimone!
Quindi tu ti 'appoggeresti' sul gradino: anche a me veniva in mente una soluzione simile. L'istallatore della Furuno propone di bucare (60mm!!!!) la coperta a ridosso del pulpito e di fissare il palo sul fondo dello scafo. Sul discorso saette secondo lui quella parallela all'asse della barca non da problemi, quella perpendicolare (per baglio insomma) non avrebbe larghezza sufficiente. Mi rendo conto che dei 31 col palo non se ne sono mai visti, ma ho la scotta dell'autovirante che mi esce un metro abbondante più su della prima crocetta, quindi il supporto sull'albero dovrei metterlo ad un'altezza siderale, cosa che mi fa venire il voltastomaco. Comunque non sono ancora in pace con me stesso!!! Non ho ancora . adesso ci metto il Navtex! Grazie ancora e ciao.
24-10-2007, 21:05
Quindi tu ti 'appoggeresti' sul gradino: anche a me veniva in mente una soluzione simile. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Sì, o sul gradino o direttamente sullo specchio 'interno'. <blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] L'istallatore della Furuno propone di bucare (60mm!!!!) la coperta a ridosso del pulpito e di fissare il palo sul fondo dello scafo. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] L'installatore è Cesare F.? Ma con questa soluzione secondo lui si evitano le saette? Perchè se poi vanno messe lo stesso non vedo il grande vantaggio: lo spazio che hai tra scafo e coperta sarà più o meno uguale a quello che hai tra il gradino ed il tubo superiore del pulpito (anzi forse hai più spazio nella seconda soluzione). A livello di robustezza (se il pulpito non è attaccato con lo sputo) non credo ci siano grosse differenze. Il problema è quanto ti rimane dall'aggancio più basso (coperta o pulpito che sia) e l'antenna. Maggiore è questo spazio e più ti servono le saette. Direi che il pulpito è sicuramente + alto della coperta <blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Sul discorso saette secondo lui quella parallela all'asse della barca non da problemi, quella perpendicolare (per baglio insomma) non avrebbe larghezza sufficiente. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Mbhò, dalla foto mi pare tu abbia tutta la larghezza necessaria, se stai col palo diciamo un filo + interno del tubo verticale del pulpito credo tu abbia almeno mezzo metro verso l'interno. Certo, bisogna vedere se dal punto di vista estetico è accettabile per te o no. Sulla mia siamo rimasti a circa 40 cm dal palo e ti assicuro che è più che sufficiente. Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] <blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Comunque non sono ancora in pace con me stesso!!! Non ho ancora . adesso ci metto il Navtex! <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Sì, è una scelta che richiede un po' di tempo per digerirla ![]() Poi quando avrai il palo per il radar ci potrai mettere anche l'antenna del navtex ![]() BV
24-10-2007, 21:20
Scusate... perchè mondare un radar? ma proprio si deve fare?
24-10-2007, 21:25
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scaramacai
Scusate... perchè mondare un radar?<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Io lo lascio sporco e non lo mangio, però è comodo, specie se non navighi solo di giorno ad agosto ![]() Poi si può vivere pure senza. BV
24-10-2007, 21:35
l'altezza è la tangente dell'angolo di un cerchio avente per raggio la lunghezza della barca.
l'idea di inclinarlo un po' è furba. grazie per il consiglio. Ragazzi questo forum è una miniera di informazioni e idee. bisognerebbe farci un'enciclopedia virtuale tra qualche anno |
