restauro 420
Ciao a tutti,
lo scorso anno ho preso un 420 usato,
non c'è traccia del cantiere e dell'anno di costruzione (credo anni 80),
prima di rimetterlo in acqua volevo sistemare alcune cose,
parto da quella che mi preoccupa di più
sul punto di appoggio dell'albero, tolto il pezzo di alluminio che sta sopra
si vede il longherone in legno che presenta segni di marciume,
con un cacciavite ho tolto la parte più tenera,
cosa si puo' fare in questi casi per fermare rallentare il degrado
allego due foto
[hide][Immagine: http://imgur.com/kxagzPd][/hide]
[hide][Immagine: http://imgur.com/VVGW2vt][/hide]
resto in attesa di qualche consiglio
Meglio se alleghi immagini che si vedono Smiley2
Ecco le foto
Scusate non sono molto pratico
[hide][Immagine: http://i.imgur.com/VVGW2vt.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://i.imgur.com/kxagzPd.jpg][/hide]
attingendo un pò di informazioni da internet
credo che procederò con l'acquistare il kit della cecchi,
per poi impregnare il legno di resina
e procedere in seguito a stuccare la parte mancante,
può essere una soluzione valida?
togliere e sostituire il longherone mi sembra una cosa troppo complicata
Buona domenica
(01-05-2016, 11:08)montecio Ha scritto: Ciao
Buona domenica
Non è una soluzione valida.
Ripristina il longherone, rivestendolo con una stratifica ben fatta in solido di stuoia (non mat o feltro) che distribuisca il carico dell'albero sulla chiglia.
Solo stucco e pittura farebbero bella figura, ma rischieresti che alla prima bolina seria la prua vada da una parte e la poppa da un'altra, o più probabilmente entrambe a fondo.
Ciao Albert,
grazie del consiglio
ma con ripristinare il longherone, intendi toglierlo e mettere un nuovo longherone?
perchè se così, è un lavoraccio, che mi fa pensare di cambiare barca
mentre se intendevi rivestire il pezzo che si vede in foto,
è possibile in parte, solo sui lati, perchè sopra il longherone viene adagiato la C di alluminio che si vede nella seconda foto (a sx del longherone colorata di bianco).
oppure posso mettere prima la C di alluminio (che è lunga circa 15cm) e poi rivestire, lasciando lospazio per l'inserimento della base dell'albero, a questo punto devo però definire la posizione di incastro dell'albero preventivamente.
grazie
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.013 31-10-2025, 10:40
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 777 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.396 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.022 04-06-2025, 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 15.480 17-05-2025, 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.297 05-10-2024, 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.811 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.392 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.817 16-04-2024, 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.661 26-09-2023, 17:35
