Ho il tavolo della dinette abbattibile solamente da un lato e volevo renderlo abbattibile anche sull altro lato. Alcuni cantieri ad Anzio mi hanno detto che è problematico perché il piano è incollato e non si può portar via per fare il taglio in cantiere. Andrebbe tagliato sul posto ma non è semplice. Qualcuno di voi lo ha mai fatto o può darmi indicazioni utili in zona ? Grazie
Cantiere Gallinari: hanno detto che oltre alle viti il piano è incollato e dunque non si toglie. Il taglio in loco è problematico. Anche Tulli l ha sconsigliato...
(03-11-2016, 17:43)pippuzzo Ha scritto: A chi lo hai chiesto?
Forse ci vuole piu tempo ma segarlo in loco mi pare una castroneria
In alcune barche, tipo quelle dove prima montano il mobilio e poi ci incollano la coperta, alcune parti del mobilio, tipo il tavolo, non c'è modo di sbarcarli se non... tagliando
Hai ragione ma pensavo che il tavolo fosse solo "sospeso" e non incollato
(03-11-2016, 18:00)vipera Ha scritto: Cantiere Gallinari: hanno detto che oltre alle viti il piano è incollato e dunque non si toglie. Il taglio in loco è problematico. Anche Tulli l ha sconsigliato...
Se sia Sandro che Toni te lo hanno sconsigliato direi che non si può fare, tieni presente che Sandro è di fatto l'ultimo maestro d'ascia di Anzio
Tavoli di bavaria tagliati ne ho visti più di uno. Quello che è incollato e il piano sulla gamba. Tutto l'insieme si smonta. Bisogna verificare che esca dal tambuccio
Io saprei farlo anche a mano con una sega, meglio una circolare a mano o il seghetto alternativo.
Lo pareggi con una stecca lunga con carta abrasiva fermata su questa con due bastonci e quattro viti, grossa prima e fine dopo, due cerniere e qualcosa sotto perchè rimanga aperto, due squadre pieghevoli che ruotino di 90°.
Il cantiere la fa difficile perchè vuole guadagnarci.
Certo che il tavolo sarà pure entrato intero e quindi dovrebbe anche uscire.
Di certo, se non te la senti di fare tu il lavoro, costa molto meno portare il tavolo al falegname che viceversa.
(06-11-2016, 21:19)Luciano53 Ha scritto: Certo che il tavolo sarà pure entrato intero e quindi dovrebbe anche uscire.
Come dicevo... su alcune barche entra prima che incollino la coperta poi però non passano più dal tambuccio
(06-11-2016, 20:52)bullo Ha scritto: Io saprei farlo anche a mano con una sega, meglio una circolare a mano o il seghetto alternativo.
Lo pareggi con una stecca lunga con carta abrasiva fermata su questa con due bastonci e quattro viti, grossa prima e fine dopo, due cerniere e qualcosa sotto perchè rimanga aperto, due squadre pieghevoli che ruotino di 90°.-
Il cantiere la fa difficile perchè vuole guadagnarci.-
Aggiungo, seghetto alternativo o circolare a mano guidati da due stadiette fissate al tavolo con morsetti, per taglio dritto dritto.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
La sega circolare va attrezzata con il disco giusto. E' più facile e pulito con il seghetto alternativo. Usa una lama fine e proteggi la zona di taglio superiore con nastro adesivo per impedire all'eventuale impiallacciatura di scheggiarsi e per non rigare la finitura con il seghetto. Come ti hanno consigliato, usa una guida per andare dritto, e se non sei pratico usane due (ai due lati).
Se non hai mai tagliato, esercitati su degli scarti prima. Poi finitura come ti ha consigliato bullo.
Ciao Vipera, eravamo vicini e con la stessa barca, nella nuova ho reso il tavolo ribaltabile tagliandolo con seghetto alterativo, prima per spostare le vele dovevo toglierlo mentre adesso è sufficiente piegarlo.
Buon vento
Francesco
Vi ringrazio dei consigli. In effetti ho la sensazione che il piano del tavolo sia stato portato dopo le gambe, assicurato con 4 viti e poi incollato sul posto, per questo non credo esca tutto intero dal tambuccio. Comunque se lo avete fatto voi, Fraa con ottimi risultati, non capisco la ritrosia dei maestri d ascia....
